HP g6 (DA0R53MB6E1 (Quanta R53)) Нет изо на матрице https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=34480 |
Nemiroff [ 21 июл 2015, 23:28 ] | |
Заголовок сообщения: | HP g6 (DA0R53MB6E1 (Quanta R53)) Нет изо на матрице |
Доброго всем времени суток. Попал в руки HP G6 с диагнозом нет изображения на матрицу. На внешний монитор показывает отлично. Клиент сказал что изображение появлялось если закрыть-открыть крышку раз 10. Сейчас не прокатывает такое. На коннекторе разъема отсутствует +3VLCD_CON, его формирует U5. Но на U5 нет сигнала включения (EN). U5 1(OUT) - 0 2(GND) 3(EN) - 0 4(IN) - 3.3V 5(IN) - 3.3V EN нормально звонится до ANX3110 (перемычка не в обрыве). Заменил ANX3110, При включении +3VLCD_CON появляются и пропадает (Матрица затемняется не на долго. Изо нет). Ресет на 12 ноге 3110 присутствует (3.3В). До замены ресет тоже был, но +3VLCD_CON не появлялся. Матрица и шлейф используются заведомо рабочие. |
DeeSee [ 22 июл 2015, 09:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP g6 (DA0R53MB6E1 (Quanta R53)) Нет изо на матрице |
Если AMD, то знаете куда думать. Если интел, то там хаб дохнет |
Nemiroff [ 22 июл 2015, 09:40 ] | |
AMD A10-4600М. Видео дохлое ? стоит 216-0833000 |
Олег_zloy [ 22 июл 2015, 09:44 ] | |
Переделайте на UMA, посмотрите видео виновато или нет. |
DeeSee [ 22 июл 2015, 12:27 ] | |
Nemiroff писал(а): AMD A10-4600М. Видео дохлое ? стоит 216-0833000 Видео может дохнуть так. Попробуйте в UMA переделать все таки |
Nemiroff [ 23 июл 2015, 19:29 ] | |
После перекидывания R444 на R445 перестал включаться. +3.3 на кнопке есть, а реакции ни какой.. |
decoysmile [ 24 июл 2015, 13:14 ] | |
С середины темы читайте похожая проблема была после всех восстановлений viewtopic.php?f=53&t=34480 |
Nemiroff [ 24 июл 2015, 13:22 ] | |
decoysmile писал(а): С середины темы читайте похожая проблема была после всех восстановлений viewtopic.php?f=53&t=34480 Ссылка ведёт на эту тему ) |
shat [ 24 июл 2015, 16:32 ] | |
Nemiroff Цитата: Ссылка ведёт на эту тему ) Значит надо читать "по кругу" пока не надоест, а потом посмотреть 1 Что творится на LID Switch 2 Читается ли ЕДИД 3 Есть ли сигналы на DP и LVDS Забыл написать - процессор ещё неплохо поменять. |
Nemiroff [ 30 июл 2015, 22:33 ] | |
Клиент забрал ноутбук, решение не найдено |
