HP PHP PAVILION 15-e059sr (DA0R62MB6E0) Отключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=34521 |
AlexSHD [ 22 июл 2015, 20:10 ] | |
Заголовок сообщения: | HP PHP PAVILION 15-e059sr (DA0R62MB6E0) Отключается |
Добрый день. Имеется данный аппарат, пришел с разъемом питания, было замыкание. заменил разъем на аналогичный, сгорел транзистор PQ45 рядом с PU7, заменил. ноутбук ожил. работает от батареи и от сети, но, не долго. отключается, после отключения с батареей уже не включается. нужно вытащить батарею. оставить без сети мин.15, после чего запускается только от сети. сломал голову что могло бы быть... по схеме все живое. если у кого-то были такие проблемы, как решили? |
elf22 [ 23 июл 2015, 11:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP PHP PAVILION 15-e059sr (DA0R62MB6E0) Отключается |
Разбирай бук, подключай только матрицу и USB клаву с мышкой и пользуйся пока он не вырубиться, а когда вырубиться передергиваешь питание и смотри какие подымаются питания. Биос прошей. |
AlexSHD [ 23 июл 2015, 14:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP PAVILION 15-e059sr (DA0R62MB6E0) Отключается |
снова заменил транзисторы, без батарейки cmos проработал 4 часа, сейчас прошью биос посмотрим... но пока вроде как лучше стало. а так все же подозреваю U7 |
AlexSHD [ 24 июл 2015, 11:55 ] | |
вчера отключился два раза, от сети и от акк. проработал 6 часов все нормально. биос прошить не получилось пока что, штатными средставими у офф. другой ID.. ищу дальше причину. |
Черномор [ 24 июл 2015, 12:51 ] | |
Толку его шить, 6 часов работает - портится - оживает? AlexSHD писал(а): после отключения с батареей уже не включается. нужно вытащить батарею. оставить без сети мин.15 Так и посмотрите по условиям старта что ему не хватает. |
AlexSHD [ 24 июл 2015, 13:28 ] | |
Черномор писал(а): Толку его шить, 6 часов работает - портится - оживает? AlexSHD писал(а): после отключения с батареей уже не включается. нужно вытащить батарею. оставить без сети мин.15 Так и посмотрите по условиям старта что ему не хватает. Смотрел уже. все ВРОДЕ нормально. не нормально что он живет своей жизнью. читал что у HP есть беда с акк. если есть сообщение о смене акк. то лучше поменять. нету только в продаже таких акк, но дело не в акк. что-то с мамой. но что именно... на мосты и мультик не думаю. работает. транзюки целы. но что-то не так |
AlexSHD [ 25 июл 2015, 10:33 ] | |
Жду мик. PU7 NCP5911, как придет отпишусь.помогло или нет. а так с уверенностью 90% что она глючит. на выходе у ней 5-8 ноге не должно быть 4.5V |
morik59 [ 25 июл 2015, 10:52 ] | |
AlexSHD писал(а): на выходе у ней 5-8 ноге не должно быть 4.5V Осцилом надо смотреть, на 5 импульсы 5В, на 8 - 20В. |
AlexSHD [ 25 июл 2015, 13:05 ] | |
morik59 писал(а): Осцилом надо смотреть, на 5 импульсы 5В, на 8 - 20В. импульс на 5 ноге 5V и на 8 ноге 20V, все верно понимаю, я просто с осцил. совсем не знаком... а по питанию. там стабильно держится 4.5V на обоих ногах. и транзюки сгорели иммено те что управляются этой мик. все остальное питание в норме. подозрение на проц исключил подменой. мик. PU5 Charger заменил. хотя и та была живая. |
makex [ 19 май 2017, 16:00 ] | |
AlexSHD писал(а): morik59 писал(а): Осцилом надо смотреть, на 5 импульсы 5В, на 8 - 20В. импульс на 5 ноге 5V и на 8 ноге 20V, все верно понимаю, я просто с осцил. совсем не знаком... а по питанию. там стабильно держится 4.5V на обоих ногах. и транзюки сгорели иммено те что управляются этой мик. все остальное питание в норме. подозрение на проц исключил подменой. мик. PU5 Charger заменил. хотя и та была живая. ситуация один в один, пролили кофе, стал бук отрубаться, вычистил все, после этого может работать очень долго, в прекрасный момент вырубается и не вкл. в этот момент на PU5 5 нога ~3V и 8 нога ~19V полностью обесточив на 15 минут возвращает к жизни бук. но опять же до определенного момента. замена PU5 решит проблему? в наличии таких нет, ждать с али долго, так знать бы что ждать есть смысл можно и подождать будет) |
