Текущее время: 30 май 2024, 11:55
ds.80
Заголовок сообщения: HP g6-2053er (DA0R53MB6E0 REV:E) залит, нет дежурки Добавлено: 27 июл 2015, 10:50 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
Добрый день!
Пришел залитый ноут, сильно залита микросхема BIOS и в районе разъема АКБ. В УЗВ выстирал СП, пропаял окислы. При подключении внешнего питания светодиод на разъеме не загорается. На PU7 VREG3,5 = 3; 5 V соответственно, на PU12 +12VALW = 12V, с PU7 ACIN 3.1 идет до мульта, питание мульта есть, LID_EC#=3.3V, на кнопке включения 3.3 есть. ЗУ есть китайское со всевозможными переходниками и от DELL оригинальная. На китайской 18 В на центральном пине, на DELL 11 В. У меня создалось впечатление что ноуту не нравится ЗУ. Оригинальной пока нет (опять продали сильно нуждающимся). Подскажите какой сигнал проверить, указывающий на то что ЗУ подходит (подошло).
Спасибо.
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2053er (DA0R53MB6E0 REV:E) залит, нет дежурки Добавлено: 27 июл 2015, 11:13 |
ds.80 писал(а): сильно залита микросхема BIOS Не прошивали?
ds.80
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2053er (DA0R53MB6E0 REV:E) залит, нет дежурки [РЕШЕНО] Добавлено: 27 июл 2015, 11:18 |
AC_LED_ON# = 1.78
BIOS пока не прошивал, сейчас зашью...
Вычитал флешку, чистая... ---------- Добавлено спустя 48 минут 35 секунд: ---------- Залил BIOS, получил старт. DMI область осталось восстановить. Для себя в очередной раз сделал выводы. Большое спасибо morik59.
ПС: тему пока не закрывайте, сам закрою. ---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 39 секунд: ---------- Долго мучился с вводом product configuration, с помощью DMI Tool так и не вышло. В работе оказался ноут на quanta R53, с него слил информацию с помощью DMI Tool и залил в проблемный ноут, поправил только серийный номер. Может кому пригодится файлик областью DMI. ---------- Добавлено спустя 36 минут 30 секунд: ---------- Еще раз спасибо, полет нормальный.
