Текущее время: 22 ноя 2024, 04:24
 Заголовок сообщения: HP 15-N073sr (DA0U82MB6D0 rev:D) Не видит HDD
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 13:05
Добрый день уважаемые мастера! Занимаюсь ремонтом ноутбуков не так давно, опыта маловато , прошу не судить строго! Отдали в ремонт данный ноутбук с проблемой периодически не видит HDD и ODD. Ноут не залит, биос прошивал. По схеме от Quanta U82 ( http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/quanta_u82) выяснил что питание харда и привода занижено и составляет 3.7- 3.8 вольта вместо положенных 5 вольт. Виновником этого оказалась не совсем понятная мне по назначению микросхема PU6 G5934RZ1U. Точнее она как-бы труп но не совсем. При осмотре обвязки обнаружился подгоревший резистор 20 Ом по питанию +VAD на 20 выводе микросхемки. Заменил, но как и ожидалось результата это не принесло. При подаче питания резистор испустил белый дух и помер :-) . Короткого замыкания на выводах нет. Сопротивления заниженного нет. Смущает сопротивление по линии 5v 450 Ом. По 3v вольтам сопротивление килоомы. Пришел в выводу что данный преобразователь приказал долго жить :-) Меня как новичка смущает то что нет явных признаков того что могло сжечь эту микросхему . Может я конечно плохо искал или не нашел по неопытности :du_ma_et: . Подскажите может что-то упустил? Дис-черджер заказал. На что еще стоит обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-N073sr (DA0U82MB6D0 rev:D) Не видит HDD
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 13:44
Была у меня такая же проблема,вызвони на плате питание на 5 вольт и припаяй напрямую перемычку туда где идёт просадка и твой вопрос будет решён
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-n073sr (DA0U82MB6D0 rev: D) Нет дежурки
Crazy-Cat
21 дек 2022, 19:44
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DA0U82MB6D0 REV:D (DA0U82MB6D0 REV:D) цикличный ребут
Aldem
02 фев 2023, 13:47
sergey100787 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n073sr (DA0U83MB6E0 REV-E) Циклический ребут, делюсь опытом
Boglen
30 мар 2017, 18:58
remocom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n073sr (Quanta U83 Rev:E) Включается 2 сек. и выключается
Энвер
1276
14 окт 2020, 13:58
Энвер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-15-n073sr (DA0U83MB6E0) приживить процессор
AndreyVl96
26 фев 2022, 05:08
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tskremus и гости: 112
