HP Probook 4510s (6050a2252701-mb-a03) Видео, завышено напряжение, 2,16В https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=34806 |
r0ma1992 [ 31 июл 2015, 12:50 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Probook 4510s (6050a2252701-mb-a03) Видео, завышено напряжение, 2,16В |
Пришел этот ноут с проблемой включается и дальше тишина. Дунул на видео чип, ноут стартонул. Перекатал чип и получили включение и через 1-2 сек ноут вырубается. Видео чип очень сильно греется. Померял напряжение, показывает 2,16 В, а должно быть 0,9-1,03 В. Чип снял, напряжение такое-же, 2,16В. Пробовал другой мультиметр, напряжение такое-же. Прошу помощи, понять почему такое напряжение на питания, т.е. это оно из-за того, что "нету" чипа или проблема в чем-то другом. Чтобы когда поставить другой чип, он не сгорел. Шим питания видео TPS51511 Видео чип AMD 216-0728020 Север A82PM45 Юг AF82801IBM На все остальное напряжение в норме. |
shat [ 31 июл 2015, 13:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Probook 4510s (6050a2252701-mb-a03) Видео, завышено напряжение, 2,16В |
Обратную связь смотрите. |
r0ma1992 [ 31 июл 2015, 13:27 ] | |
я уже думал над этим. меня смутило, что сопротивление между P_VDDC_FB и землей 2,8КОм, а по схеме там стоит резик на 30к. Шимку пропаивал. Заменить, такой нету. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- Ради интереса, между P_VDDC_FB и +VDD_CORE припаял резистор, где-то на 3КОм, так как это делитель обратной связи, чтоб посмотреть поменяется ли напряжение, и оно осталось таким же. |
morik59 [ 31 июл 2015, 16:39 ] | |
Какое напряжение на 10 ноге U5? По ДШ 0.75В, отсюда делителем R50, R1016 получаем нужное выходное напряжение, если Q18 выключен. |
r0ma1992 [ 31 июл 2015, 17:21 ] | |
на 10-й ноге напряжение 0,76В. |
shat [ 31 июл 2015, 17:24 ] | |
r0ma1992 Цитата: на 10-й ноге напряжение 0,76В. Значит ШИМ живой, резисторы в обратной связи прозвоните... |
MSF113 [ 31 июл 2015, 17:32 ] | |
Что то странное у вас тут. ШИМ штука простая до безобразия. Не то напряжение - заткнется и всё. Чем меряешь выходное напряжение и где именно? |
r0ma1992 [ 03 авг 2015, 11:16 ] | |
шим снял, прозвонил резисторы, все в норме. шим заказали, должен через время приехать. Напряжение мерял тремя различными мультиметрами, одним щупом на дросель, там где кандер на 330мкФ, вторым на землю. ---------- Добавлено спустя 10 минут 7 секунд: ---------- и на шимке между vswfb и pgnd сопротивление 4кОм, это так и должно быть? |
серегахерсон [ 04 авг 2015, 03:09 ] | |
Етот шим действительно (простой) до безобразия ,а вот глюк с напругой у него бывает только с просадкой емкости литов,думаю нужно померить или подкинуть. |
r0ma1992 [ 06 авг 2015, 11:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Probook 4510s (6050a2252701-mb-a03) Видео, завышено напряжение, 2,16В [РЕШЕНО] |
Заменил шимку и на всякий случай кандер на 330мкФ, 1,02В на выходе, как и должно быть. Надеюсь чип живой, сейчас буду буду ставить обратно. Всем спасибо. |
r0ma1992 [ 08 авг 2015, 15:10 ] | |
Забыл написать, старый чип поставлен, ноут работает. Тему можно закрывать. |
