HP 15-e035sr (DA0R76MB6D0) Не работают USB 3.0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=35248 |
UKG [ 14 авг 2015, 05:42 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-e035sr (DA0R76MB6D0) Не работают USB 3.0 [РЕШЕНО] |
На плате имеюся 2 порта USB 3.0, питание 5в есть, на одном DATA звонится на GND и оба порта не работают. Так же есть рабочий USB 2.0 на внешней планке. Вот думаю снять дроселя на USB 3.0 и кинуть DATA + и DATA - с рабочего USB 2.0. Хотелось бы знать, не поплохеет от этого рабочему USB 2.0? Менять AM5000IBJ44HM в моём случае не вариант. |
MSF113 [ 14 авг 2015, 09:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-e035sr (DA0R76MB6D0) Не работают USB 3.0 |
Один порт - одно устройство. Смысла нет ничего кидать. |
steve1999 [ 14 авг 2015, 09:56 ] | |
Не поплохеет, но 2-х работающих портов у тебя не будет! Что со вторым USB 3.0? |
UKG [ 15 авг 2015, 07:51 ] | |
MSF113 писал(а): Один порт - одно устройство. Смысла нет ничего кидать. steve1999 писал(а): Не поплохеет, но 2-х работающих портов у тебя не будет! Понятно, тогда остаётся внешний USB хаб прикупить.steve1999 писал(а): Что со вторым USB 3.0? Видимо в чипе "дофига в одном" оба порта выбило, драйвера на USB 3.0 не ставятся, в биосе тоже флэшки не видятся, хотя в обоих портах, при подключении флэшки, она мигает секунды 3, чтение вроде идёт, но безрезультатно.
UKG [ 18 авг 2015, 12:23 ] | |
Итог: Снял дроселя со всех 3-х USB, раздербанил внешний USB хаб на 4 порта, подпаял его к рабочим DATA +&- и уже с него кинул дату на все 3 разъёма. Сама плата поместилась под DVD приводом. Работают все 3 USB в режиме 2.0 Надеюсь AM5000 больше "сюрпризов" не подкинет. |
