Включается, стоит на С5h, с памятью и без.
Проц, память в разные слоты подкидывались, биос шит с офсайта.
На памяти, оба канала, висит низкий резет, до сокета прозванивается. SPD не читаем, подтяжка на CLCK и DATA есть.
Все напряжения, включая дополнительные питания проца присутствуют.
Север, юг уже заменил, сокет пропаял, soket-тестер говорит все ok (да и раньше говорил), периферия снята. С5h...
Чёб колупнуть?
Ноут знакомого, интересно стало..
---------- Добавлено спустя 3 часа 29 минут 41 секунду: ---------- Под мелкоскопом удалось найти оборванную (подгнившую?) дорожку от резистора к югу. И завелось...
Снимать юг для выяснения подробностей чего да куда не стал.
