Заголовок сообщения: HP probook 4330s (6050A2465101-mb-A02 Discrete) Нет инициализации
Добавлено: 23 авг 2015, 11:43
Зарегистрирован: 29 мар 2013, 11:10 Наличности на руках: 9.10 Сообщения: 130 Откуда: алматы
HP probook 4330s 6050A2465101-mb-A02 Discrete Включается, нет инициализации. Проц, видео и мост теплые. Залил несколько Dumpов, нет результата. Брал Тут и тут Ноутбук практически новый. Следов залития нет. Помогите советом пожалуйста.
linkoln01
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4330s (6050A2465101-mb-A02 Discrete) Нет инициализации
Добавлено: 23 авг 2015, 18:00
Вышла ошибочка. Нечаянно создал тему под другим логином (друга). При включении без HDD нет индикации буфера. При кратковременном нажатии на кнопку вкл. ноутбук выключается через 1 сек. При включении с HDD, загорается индикация буфера. При кратковременном нажатии ноутбук не выключается. Можно ли сразу приступать к замене Видео? Или есть другие варианты? Прогрев видеочипа 15-20 сек под температурой 340 градусов не дал ни каких результатов.
tizak89
Вышла ошибочка. Нечаянно создал тему под другим логином (друга). При включении без HDD нет индикации буфера. При кратковременном нажатии на кнопку вкл. ноутбук выключается через 1 сек. При включении с HDD, загорается индикация буфера. При кратковременном нажатии ноутбук не выключается. Можно ли сразу приступать к замене Видео? Или есть другие варианты? Прогрев видеочипа 15-20 сек под температурой 340 градусов не дал ни каких результатов. ---------- Добавлено спустя 3 часа 7 минут 39 секунд: ---------- Видимо переработался я. Указал не правильную платформу, моя 6050A2411501-MB-A02. Часа 2 заливал дамп от другой платы. Потом еще умудрился впоять флеху наоборот. Флеха сдохла. Заменил ее (MX25L3205) на eFeon q32b-104hip. Залил правильный Дамп. История такая же что и выше!
Плясас с бубном, а оказалось что все проще простого. Кто-то (не знаю кто) перерезал шлейф матрицы. Так и не понял для чего это сделали, но факт в том, что резали острым предметом. Так же, матрица не исправна, видимо замкнули контроллер питания матрицы. Заменил шлейф. Подрубил другую матрицу. Изображение появилось. В следующий раз буду внимательней. Тему можно закрыть.
Сейчас этот форум просматривают: ASSHA, Google [Bot] и гости: 23
