Заголовок сообщения: HP 635 (Chicago_db_hpc MV_MB_V1) При нажатии на кнопку пытается включится и через секунду отключается.
Добавлено: 20 авг 2015, 16:00
Зарегистрирован: 08 фев 2014, 14:42 Наличности на руках: 26.02 Сообщения: 21 Откуда: Санкт-Петербург
Плата-Chicago_db_hpc MV_MB_V1 Проц-Athlon AMP360 Север-ATI 216-0752001 Видео - ATI 216-0774207. Аппарат не залитый. При нажатии на кнопку пытается стартовать(появляется индикация, дергается кулер, на секунду не более) и отключается. Дежурка в норме. Подкидывал проц. без изменений. Скачал с оф. сайта прошивку, достал оттуда дамп, залил - стал циклично стартовать и отключаться. Подскажите, в какую хоть сторону копать?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: HP 635 (Chicago_db_hpc MV_MB_V1) При нажатии на кнопку пытается включится и через секунду отключается.
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
ivanas3
Добавлено: 20 авг 2015, 18:17
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 13:01 Наличности на руках: 9.00 Сообщения: 15 Откуда: Тюмень
Какой пришел? Охлаждение было забито? Что-то сейчас греется при включении? Где замеры по питанию кроме дежурки?
tom harp
Добавлено: 20 авг 2015, 18:37
Пришел с умеренным запылением. На прогрев севера не отреагировал. Замерить напряжения не представляется возможным-на всех дросселях поднимаются и сразу падают, происходит такое дрыгание из-за рестарта.
Leo_vrn
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, Google [Bot], kuzovoi и гости: 176
