G62 (Foxcon Safina) BSOD 3b atikmdag.sys https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=35661 |
Grizli_saratov [ 27 авг 2015, 14:07 ] | |
Заголовок сообщения: | G62 (Foxcon Safina) BSOD 3b atikmdag.sys |
Доброго всем! С подобным поведением столкнулся впервые. Аппарат стартует, начинает грузиться, доходит до цветочка вин7 и тут же падает в бсод 3в system service exception atikmdag.sys Если грузить с флешки Win PE, система загружается. Начинаю ставить драйвера на видео - на встроенное встают нормально (здесь 2007 чип стоит), разрешение экрана меняется. При попытке установить драйвера на дискретку - снова падает в синяк. Казалось бы всё просто - видак под замену. Что и было успешно проделано, 4009 видак заменен. Однако, это не возымело совершенно никакого действия. Всё осталось совершенно там же. Исходя из того, что в Win PE грузится нормально, и на интегрированное видео дрова успешно встают, делаю вывод, что с севером все совершенно нормально. Питания графики все проверил - все в норме. Таки куда копнуть? |
Ren [ 27 авг 2015, 14:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G62 (Foxcon Safina) BSOD 3b atikmdag.sys |
Grizli_saratov писал(а): делаю вывод, что с севером все совершенно нормально Как раз таки он может делать такие гадости! |
MSF113 [ 27 авг 2015, 14:16 ] | |
Сегодня Safina делал, там 0752001 стоял, родной. |
Grizli_saratov [ 27 авг 2015, 14:18 ] | |
MSF113 писал(а): там 0752001 стоял, родной. 2007 стоит, с родным компаундом. Сам в шоке... Так что, пробовать менять его? 2001 ставить? |
MSF113 [ 27 авг 2015, 15:55 ] | |
Зачем? Явно с видео проблемы. |
Grizli_saratov [ 27 авг 2015, 16:06 ] | |
MSF113 писал(а): Зачем? Явно с видео проблемы. Сам понимаю. И куда? Видеопамять менять? |
Черномор [ 27 авг 2015, 17:42 ] | |
Не могли бы фото хорошего качества этого 2007 на плате сделать? Загадочно все - и плат таких никто не видел, и драйвера на несуществующую графику встают. |
Grizli_saratov [ 27 авг 2015, 17:59 ] | |
Черномор писал(а): Не могли бы фото хорошего качества этого 2007 на плате сделать? Не мог бы :)))) 2001 там ессно. Кусок резинки так шикарно прилип, что получилось 2007. Да, это кошерно - дрова встают на несуществующую в 2007 графу. ЗЫ. А чего с видео все ж делать то? |
Черномор [ 27 авг 2015, 18:23 ] | |
Наверно как всегда, север поменять, с 4009 чипом изображение выходит с 2001 only, кроссфайр таки.. |
Grizli_saratov [ 27 авг 2015, 18:28 ] | |
Черномор писал(а): Наверно как всегда, север поменять, с 4009 чипом изображение выходит с 2001 only, кроссфайр таки.. Уже. 2001 поменял. Все тоже самое. |
KotLove [ 27 авг 2015, 20:05 ] | |
Дак 4009 часто помирает так. То дрова не встают, то запускается через раз. Там вроде модуль видеопамяти у севера свой есть если память не изменяет.... Он у меня пару раз дохлый был. |
Grizli_saratov [ 28 авг 2015, 00:30 ] | |
KotLove писал(а): Дак 4009 часто помирает так. То дрова не встают, то запускается через раз. Там вроде модуль видеопамяти у севера свой есть если память не изменяет.... Он у меня пару раз дохлый был. Так поменян 4009. Под вечер еще один поставил. Все без изменений. |
Черномор [ 28 авг 2015, 10:54 ] | |
Эти 4009 где то еще заработали? Возможно видеопамять.. |
Grizli_saratov [ 28 авг 2015, 11:10 ] | |
Черномор писал(а): Эти 4009 где то еще заработали? Первый - новый. Второй снят с рабочего. А по сути, получается три 4009. Первый тот, с которым бук пришел и два моих. Со всеми картина совершенно одинаковая. Черномор писал(а): Возможно видеопамять.. Чтож... Буду снимать с донора, пробовать лепить память. |
Grizli_saratov [ 29 авг 2015, 01:13 ] | |
Поменял все четыре чипа видеопамяти. Все бестолку. Коллеги, еще какие то идеи, предположения....? |
gs84 [ 30 авг 2015, 12:01 ] | |
биос, естесственно, шился? новая оска ставилась? дрова вручную подкидывать. |
Grizli_saratov [ 30 авг 2015, 22:06 ] | |
gs84 писал(а): биос, естесственно, шился? новая оска ставилась? дрова вручную подкидывать. Шился. Ос грузится любая. Без дров на дискретку. Дрова на дискретку не встают ни в каком виде. Не вручную, ни автоматом.... сразу синяк. |
gs84 [ 30 авг 2015, 22:29 ] | |
такое интересное соображение: а попробуйте демонтирвоать датчик температуры видяхи и без него попробовать. |
