hp compaq nc8430 ( 6050A2031301-MB-A03) выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=3569 |
tuner12 [ 02 авг 2011, 05:04 ] | |
Заголовок сообщения: | hp compaq nc8430 ( 6050A2031301-MB-A03) выключается |
Доброй ночи, Уважаемые специалисты ! Прошу совета. ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО ДО ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕММЫ: - заменен USB разьем , - заменен разьем питания на 3-х пиновый другого типа . При этом правильность подпайки ( +19 V ; ID ; GND ) много раз проверил. Правда пришлось для этого расширить вырез на плате – в котором был утоплен родной разьем ( но там вокруг разьема вроде-бы везде земля) - ноут прочищен от пыли , заменена смазка на радиаторах . ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ: 1. При нажатии на ON , когда адаптер отключен: - на 0.5 сек блымает инд-р ON - на 3-4 сек загорается инд-р харда и инд-р на кнопке “ВЫКЛ. ДИНАМИК “, включается кулер и подсветка экрана (становится темно-серым ) - затем все выключается , а инд-р заряда блымает 1 раз зеленым и желтым. - все – ноут опять OFF. - BEEP CODE никаких нет. 2. При подключении адаптера без нажатия на ON !!!! (даже если отключить разьем от панели с кнопками управления ) ноут циклически выполняет все подпункты п.1. 3. То же самое происходит при отключении памяти ,харда,экрана и вообще всего того что можно отключить. 4. Если раньше ноут стартовал от адаптера без ID провода , а затем зависал при загрузке винды- то теперь и не стартует и индикации никакой нет. ЧТО ИЗМЕРЯЛ: - адаптер - +19.5 в ; ID- +7.2 в ; - TSP51120 ( U1012 ) - +3.3V и +5.1V - TSP51124 ( U2006 ) - +1.05V и +1.5V - TPS51124 (U4196) - +1.15V и + 1.85V - MAX8770 (U1009) – ничего не выдает,хотя +5в на 19 и 25 выводах есть. Несколько дней искал схему в интернете – ну нет там ее. Что делать дальше , где чего мерять –не знаю. Прошу Вашего совета. Заранее благодарю. |
maybeyes [ 02 авг 2011, 20:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp compaq nc8430 ( 6050A2031301-MB-A03) выключается |
Пока место посадочное под разъем расширяли ничего там не подпортили? Новом разъеме ID случайно не подкорочен на землю? |
tuner12 [ 02 авг 2011, 21:07 ] | |
Боковины корпуса разьема питания впаиваются в тонкие текстолитовые усы выступающие из платы.Их я и спилил.На усах с обеих сторон были только корпусные дорожки. Никаких других отверстий не было. Подозреваю что часть проблем связана со схемой обработки ID. Если раньше ноут стартовал без ID провода(зависал на винде),то теперь не стартует и индикации никакой нет. Сейчас на подключенном ID - +7.25V. |
tuner12 [ 06 авг 2011, 21:54 ] | |
Пошел по пути поиска проблем с ID. Нашел две LM393 и одну LM339 ,поменял. Ничего не изменилось. Где еще можно поискать,чего померить ?? Без схемы - геморно. |
tuner12 [ 06 авг 2011, 23:31 ] | |
Кстати, к этому ноуту принесли еще один автомобильный адаптер без ID провода. От его ноут стартовал, но зависал на винде. Попросили доработать. Открыл я родной, посмотрел. Там ID подвешен к +19 В через 220 кОм и сюда же еще добавляется напряжение , пропорциональное току нагрузки адаптера. Может быть есть тут еще какие-либо тонкости ? |
siberian [ 07 авг 2011, 10:18 ] | |
tuner12 писал(а): ...и сюда же еще добавляется напряжение , пропорциональное току нагрузки адаптера. Это утверждение сомнительно. Напряжение на выводе ID у вас нормальное и если с компараторами всё ОК, то не в ту сторону роете.
Deff [ 07 авг 2011, 18:42 ] | |
А АКБ заряжает?? Скорее всего нет.. |
tuner12 [ 08 авг 2011, 11:55 ] | |
siberian. Напряжение к ID добавляется через P-N-P транз-р управляемый операционником, усиливающим сигнал с шунта. Просто там еще куча всяких завязок , поэтому я и спросил. |
siberian [ 08 авг 2011, 18:21 ] | |
tuner12 писал(а): Напряжение к ID добавляется через P-N-P транз-р управляемый операционником Это вы на схеме увидели? Единственный P-N-P транзистор в схеме OCP, это Q6258, но он не управляется ОУ. Просто ключ, который включается, когда бук подключается к док-станции. |
tuner12 [ 08 авг 2011, 18:59 ] | |
siberian. Я имел ввиду транз-р (Q7) в самом адаптере ( KETI HU10042-3011) Схемы от самого ноута у меня нет в чем собственно и 90 % проблем. |
rpm68 [ 09 авг 2011, 00:26 ] | |
tuner12 писал(а): Схемы от самого ноута у меня нет в чем собственно и 90 % проблем. Схема лежит здесь. viewtopic.php?p=7793#p7793 |
tuner12 [ 09 авг 2011, 05:55 ] | |
Deff. Тут вообще чудеса-чудесные. Есть два варианта: 1. Ноут перезапускается при подключенном адаптере, а при работе от АКБ через 3-4 сек после нажатия на ON уходит в OFF ( как описано выше) При этом нет индикации заряда ,нет его и по факту - - bq24703 не генерит. 2. Ноут не перезапускается при подключенном адаптере (однократно выполняя п.1 моего первого поста ), а при работе от АКБ не реагирует на ON, мыргая в ответ либо 3 , либо 4 раза индикатором заряда . При этом индикация заряда есть ,есть он и по факту- примерно 0.8 А ,судя по напряжению на шунте R6620. Ранее про 2-й вариант я не писал так как возникает он изредка. |
siberian [ 09 авг 2011, 07:59 ] | |
tuner12 писал(а): Тут вообще чудеса-чудесные. Прошили бы биос, чтобы исключить чудеса. |
Deff [ 09 авг 2011, 09:14 ] | |
Перезапускается это какойто сигнал как-то куда-то садится.. Плюс нет зарядки.. Ведь уже есть от чего начать плясать.. Исчите зарядку и думается найдется все остальное.. |
tuner12 [ 09 авг 2011, 20:52 ] | |
siberian. Спасибо за идею о прошивке биоса. Долго нюхал плату ноута ( скачать схему права пока не имею) Нашел 25L8005 ( U4179) Там он запрятан ?? |
MSF113 [ 10 авг 2011, 09:23 ] | |
В ней самой |
leess [ 10 авг 2011, 12:49 ] | |
tuner12 писал(а): Deff. ...мыргая в ответ либо 3 , либо 4 раза индикатором заряда Может все-же проблема в другом? |
tuner12 [ 10 авг 2011, 18:31 ] | |
leess. Просмотреть Ваше вложение пока не имею прав. Можно словами - о чем идет речь ? |
tuner12 [ 10 авг 2011, 19:47 ] | |
Меня еще смущает то что MAX8770 (U1009) – ничего не выдает, хотя +5в на 19 и 25 выводах есть. ![]() |
