HP Pavilion 15-p172nr (QUANTA Y11A) ищу дамп https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=35707 |
VovanM [ 28 авг 2015, 17:27 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion 15-p172nr (QUANTA Y11A) ищу дамп |
Пришел пациент HP Pavilion 15-p172nr Ver: 2281-110 (я так понял, что BID 2281, версия бивиса по дефолту 1.1) мать - DAY11AMB6E0 REV:E (QUANTA Y11A) Проц - SR1EF (Intel Core i5-4210U) Видик - N15S-GT-S-A2 Мульт - IT8987E ...BXA Симптомы: при нажатии на кнопку включения стартует, ИЗО нет. При повторном нажатии - выключается. Епромка вся во флюсе, припаяна через одно место. Первым делом слил дамп. Был залит дамп BID2299. Скачал с оф сайта прошивальщик, распаковал. Там действительно нет файла для BID 2281. Помогите, пожалуйста дампом, с живого аппарата. |
igils [ 28 авг 2015, 17:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion 15-p172nr (QUANTA Y11A) ищу дамп |
VovanM писал(а): Там действительно нет файла для BID 2281. FD#05=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,2281103C,0227DF42.BIN,,HSW_U.ini |
VovanM [ 28 авг 2015, 18:14 ] | |
Ок. Действительно пропустил. Спасибо. Возник другой вопрос. Как я понял эти бинарники криптованные. Пробовал PhoenixTool 2.62, не открывает. Говорит, что не InsideH2O. Пробовал hewprsa отдельно. Появляется окно, пишет, что процесс идет, потом просто исчезает. Декриптованный файл не появляется. Подскажите, пожалуйста, чем его можно привести в божеский вид. p.s. С подобной проблемой пока не сталкивался, по сему прошу помощи. |
igils [ 28 авг 2015, 18:26 ] | |
viewtopic.php?p=146809#p146809 Замените в своем пакете Phoenixtool этот файлик... и все будет нормально. ![]() |
VovanM [ 28 авг 2015, 18:31 ] | |
Спасибо. Заработало. Буду пробовать шиться. Век живи, век учись :) ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 17 секунд: ---------- Таки эпопея не закончена. Те, кто шил бивис, умудрились флаг QE поставить, он же QUAD. Т.к. сей флажок ставится один раз в жизни епромки, придется её менять. На 64Мбит ничего в наличии нет, буду заказывать. Теперь вопрос, на этой модели винбондовская 25Q64BSIG (VSIG) заработает? Ибо D25B64BSIG я не нашел, где купить. |
VovanM [ 05 окт 2015, 18:55 ] | |
Пришли епромки, прошил. Ничего не изменилось. К коллеге в ремонт пришел с другой проблемой такой же аппарат (несколько другой ревизии). Флажок QE тоже установлен :( |
igils [ 05 окт 2015, 19:15 ] | |
Ну так дальше проверяйте, посмотрите обмен на LPC, при его наличии - посткарту подцепите, возможно что-то подскажет. |
VovanM [ 05 окт 2015, 19:38 ] | |
Этим и занимался. Просто параллельно еще один аппарат доделываю, ибо нужно выдать. Посты добегают до 28H, секунд 5-7 висит, потом добегает до A5H. Короче видик по ходу... Печаль. |
VovanM [ 06 окт 2015, 12:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion 15-p172nr (QUANTA Y11A) ищу дамп [РЕШЕНО] |
Не было бы так смешно, если б не было так грустно... Может быть кому-то пригодится. В итоге оказалась неисправна матрица. У коллеги в апарате вылетел ШИМ на 3,3В, и слетел биос. Заменил ШИМку, залил дамп сохраненный с этого аппарата. Симтомы один в один. Подключили на его матрас, все заколосилось! Жесть вообще. Попробую с исправной матрицы перезалить в эту EDID, если не поможет, буду колупать матрицу. ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 33 секунды: ---------- Нашел непропай на плате матрицы. Всем спасибо за помощь. Аппарат восстановлен. Тема закрыта. |
