Текущее время: 28 сен 2024, 06:19
 Заголовок сообщения: HP 630 (CHICAGO_CP_HPC MV_MB_V1) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 14:34
Принес клиент - говорит решил сделать профилактику - сделал и после этого не вкл) но это пол беды - при моих замерах щуп случаяно соскользнул и задымелся IT8518E CXA - заменил поставил IT8518E CXS, шим tps51125( 51123 стоял) , чарджер OZ8681LN , биос прошивал с отвязкой от региона модифицировал по ветке viewtopic.php?f=35&t=7012 , ЕС тоже прошил. Прошу не пинать потому как не профессионал .
На кнопке вкл есть 3.3 в, при вкл бывает моргнёт на милисекунду светодиод включения и потом сколько не вкл - полный труп ) светодиод больше не моргает)
деталь на которой замкнул - 2 ножки это - U0902 по схеме либо 1и 2 ножки либо 5и 6 - выпаял её - симптомы те же при вкл загорается светодиод(индикатор) - нужна ли она в схеме для запуска бука и если да то как можно проверить без неё хотя бы временно.
Схема есть но чёт понять не могу в чём дальше заморочка.
 Заголовок сообщения: Re: HP 630 (CHICAGO_CP_HPC MV_MB_V1) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 14:51
U0902 - сборка из двух PNP транзисторов и 4-х сопротивлений, здесь даташит - http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... PUMD12.pdf
А здесь почитать о замене - viewtopic.php?f=40&t=23579&p=200239&hilit=*PUMD12*#p200239
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 16:39
БЕЗ НЕЁ МОЖНО БУК ЗАПУСТИТЬ? ДОЛЖЕН ЗАПУСКАТЬСЯ ХОТЯ БЫ?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 12:35
Здравствуйте ! наконец до него добрался ( много работы другой было) - я заменил мульт с другой ревизией поставил 8518 сха которая изначально у меня была а перед ставил схs ноут начал подавать признаки жизни без изо и не вращается кулер и секунд через 7-10 выкл - биос и ес прошил - та же самая история - замеры на сопротивление вот что дали : полевики все гуд на основных конденсаторах и дросселях цепи питания проца сопротивление 45 ом, но на L 1101 и CE1102 22 ома и на хабе на кондёрах питалова 22 ома - чёто мне так кажется что хабу пипец ( а с мультом как получилось - надо был на другой бук и забрал а заказал родной который должен был быть) подскажите могу ли я бп на + кондёра кинуть 1 в и 1.5 ампера
- хотя понимаю что при таком сопротивлении явно что то конкретно выгорит или снимать хаб и замеры проводить?
да питания на кондёрах под хабом и под процом просто 00000....
чё за ххххх
 ! MSF113 писал(а):
На первый раз устное предупреждение.
Эмоции оставлять у себя.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 10:34
Люди помогите пожалуйста - в тупик какой то зашёл...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 11:01
Ну а в чем тупик? Начните сначала:
Вы уверены, что замена корректна? Сравните для начала пинаут обих.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 12:23
подкину гляну а то по ходу в 123 18 нога не задействована а на 125 18 нога задействована - просто нет в наличии придётся заказывать
 Заголовок сообщения: Re: HP 630 (CHICAGO_CP_HPC MV_MB_V1) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 22:35
Извиняюсь что так давно не был в этой теме ) значит решилось всё корректной заменой шима питания TPS 51123A) Шим TPS51125 не работает в этой схеме....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP6320 (chicago) HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2)
spaol
25 фев 2016, 15:21
joey:) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 630 ( CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1) Модификация биоса
valgus
6850
21 окт 2014, 16:31
valgus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2) нет инициализации
spaol
15
8766
07 апр 2016, 00:22
spaol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1) Нет инициализации POST CODE 11
Byuik
4535
26 июл 2018, 11:29
Sudden Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 630 (chicago cp hpc mv mb v1) Замена видеочипа на 216-0749001
TINT
16 янв 2019, 14:16
TINT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 150
