Текущее время: 22 ноя 2024, 12:35
Saxet
Заголовок сообщения: HP Compaq CQ61-323er (qanta OP6 rev D) проблема с дежуркой Добавлено: 31 авг 2015, 06:45 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 128.29
Сообщения: 521 Откуда: Донецк
материнка DA00P6MB6D0 rev.D. поступил с симптомом потух и не вкл. при подключении зарядки загорается диод на самом гнезде, если вставить акб, заряд идёт. дежурка поднимается, ничего не греется КЗ нигде нет, проверил тщательно. не знаю правда зачем поменял мульт(3926qf D2) и прошил флешку биоса, бессмысленно потому, что(просто поздно заметил) на кнопке включения как и полагается 3.3 вольта, но при нажатии на неё напряжение падает в ноль и не поднимается, ну собственно и дежурка в 0. соответственно и на флешке биоса тоже 0.(осцилом пощупал, генерация в норме и на кварце мульта и на кварце ЮГа, шевеления на флешке полной туснёй идут, но всё это ДО нажатия кнопки). в общем уже 2 ночи просидел над этой матерью и уже все мозги набикрень не понимаю почему тухнет дежурка, уже 2 раза поменял ШИМку 8602 на новые, обвязку всю прозвонил, ключи все поменял, чарджер уже даже менял ISL6251. вот замеры.
до нажатия ............. после нажатия
1)REF 2.00v ............. 2.00v 3)Vcc 5.10v ............. 4.97v 4)OnLDO 14.30v ............. 14.37v 6)In 19.88v ............. 19.91v 7)LDO 5.10v ............. 4.99v 9,10)out 5.10v ............ 0v 11) FB1 0(gnd) ............ 0(gnd) 13)Pgood1 0v ............ 0v 14) ON1 5.03v ............ 4.90v 16)LX1 5.10v ............. 0v 19)Vdd 5.10v ............ 4.99v 25)LX2 3.36v .............. 0v 27ON2 5.03v ............ 4.90v 28)Pgood2 0v ............. 0v 30)Out2 3.36v ............. 0v 32)RefIN2 5.10v ............ 4.96v
Вот и как вообще жить после таких показаний? дежурка просто пропадает, никаких сигналов ShortDown не приходит никуда, все разрешающие сигналы присутствуют и в пределах нормы. сначала меня смутило отсутствие обоих Pgood которые должны на мульт идти. покурив даташит там написано при правильной работе на повер гуд должен быть высокий уровень, но взяв в руки левую мать(от CQ56, рабочую) на этой же RT8602, так там тоже по нулям что на 13 что на 28 ноге, и как после этого даташитам верить? натолкните пожалуйста куда рыть, я уже не знаю... ---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 25 секунд: ---------- только что обнаружил по линии 5в сопротивление в 47 ом, 10 нога шимки садила, поменял снова на новую, греться перестала, сопротивление в норме но поведение прежнее. с ЛБП давал напряжения на линии 3.3 и 5, потребления не наблюдается практически, миллиамперы...
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
Saxet
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ61-323er (qanta OP6 rev D) проблема с дежуркой Добавлено: 31 авг 2015, 13:46 |
в общем действительно без PGOOD на 13 и 28 ногах мать не стартует. не знаю почему CQ56 без них пашет. подал на эти ноги 3.3 вольта мать стартует, поднимаются ВСЕ напряжения КРОМЕ 1.8в на оперативку, но по сути вопрос остался тот же, почему RT8206 может не давать pgood? на ШИМ оперативы (8207) все напряжения доходят но ОНА не выдаёт даже свои Vref которые якобы 0.9 вольта (5 нога) ШИМ менял уже 2 раза. КЗ по линии опорного нет, по линии Pgood тоже КЗ нет, и она и шим дежурка естественно параллельны по сигналу повер гуд. Pgood принудительно даю от дежурки с линии 3.3. мать стартует имеются все напряжения кроме 1.8 на ОЗУ и мигает диод возле разъёма VGA (примерно раз в 2 секунды)
Saxet
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ61-323er (qanta OP6 rev D) проблема с дежуркой Добавлено: 31 авг 2015, 14:47 |
ivoprofesora писал(а): на етих биос питаетсе через u23 , пока нет питание на биоса дежурки не будет а биос то тут причём?
Saxet
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ61-323er (qanta OP6 rev D) проблема с дежуркой Добавлено: 31 авг 2015, 16:18 |
ivoprofesora писал(а): сигнал enable дежурки sys_shdn# для него нужен ecpwrok а он формируерся мулта , тоест нужно питание мулта и биоса , пин 7 дежурки делает 5в и потом через u23 формируется 3в питание мулта и биоса , и после етого запуск дежурки. так правильно, с этим то я не спорю, НО дежурка то у меня есть! она пропадает при нажатии кнопки вкл. но изначально то она есть, и биос вычитывается и по всей видимости правильно вычитывается. но RT8206 не даёт сигнал Pgood
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ61-323er (qanta OP6 rev D) проблема с дежуркой Добавлено: 31 авг 2015, 17:01 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
ШИМ сигнал Power Good обычно не "дают". Они замыкают на землю, если есть проблемы с питанием. Смотри кто именно у тебя HWPG гасит. Может дежурка, а может и нет. Может с PR144 проблема.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ61-323er (qanta OP6 rev D) проблема с дежуркой Добавлено: 31 авг 2015, 17:11 |
ivoprofesora писал(а): по моему у вас дежурки сначала ест из за то что через PR45 идут 5V LDO из седмой пин самой держурки , и если я правилно понял у вас нет 3в на биосе , а как ето можна если у вас ест 5в на 7-ой пин дежурки и u23 исправна ? по моему тут что то не так , скажите сколко волт на биосе до и после запуска ,и у меня один раз pgood не поднимался из за PU8 на пин 4 там било 40 ом на землю. но у вас ситуация не та по моему. не не, на биосе я ж написал что даже вычитка идёт. на флешке биоса как и должно быть 3.3в, но при нажатии на кнопку power дежурка падает, и на флешке 0в и на дежурке 0 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ---------- MSF113 писал(а): ШИМ сигнал Power Good обычно не "дают". Они замыкают на землю, если есть проблемы с питанием. Смотри кто именно у тебя HWPG гасит. Может дежурка, а может и нет. Может с PR144 проблема. а как узнать садит ли ШИМ сигнал на массу, или самого сигнала там нет в ПРИНЦИПЕ?
Saxet
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ61-323er (qanta OP6 rev D) проблема с дежуркой Добавлено: 31 авг 2015, 21:59 |
ivoprofesora писал(а): через PR144 идут 3V на HVPG и если все шимки заработают нормално то HWPG будет 3V если одна из шимки не сработает то та шимка уводит HWPG на земля. а сколко ом у вас после PQ57 i PQ17 благодарю за наводку, после PQ57 у меня 470 ом, после PQ17 у меня 1300ом, вполне вменяемо. да вроде КЗ нигде нет, ведь пов.гуд принудительно подал, пусть это и не правильно, но тем не менее поднялись все питания, ну кроме ОЗУ как и писал. и при этом ничего не грелось сильно
Saxet
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ61-323er (qanta OP6 rev D) проблема с дежуркой Добавлено: 31 авг 2015, 22:43 |
ivoprofesora писал(а): ну если питание ОЗУ не работает то проблем скорре всего в PU6 смотри пин 10 ,11 , а если такой ест то попробуй способа замена :) та я ж сразу написал, что менял ---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ---------- ivoprofesora писал(а): через PR144 идут 3V на HVPG и если все шимки заработают нормално то HWPG будет 3V если одна из шимки не сработает то та шимка уводит HWPG на земля. а сколко ом у вас после PQ57 i PQ17 проверил эту теорию, и получается что это немного не так. я ДОСИ не могу понять ЧТО ИМЕННО гасит мне дежурку!!! я принудительно падал 3.3v на pgood, мать завелась, НООО! в отключенном состоянии, т.е. вставляю зарядное, дежурка поднялась я ноги PGOOD корочу на землю, и дежурка же не потухает, работает как и работала, так что если какая-то там из шимок сигнал садит на землю, что-что, а дежурку получается этот факт не отключает. а вот при нажатии на вкл она тварь тухнет ---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ---------- по факту, при подключении зарядки дежурка то работает и на её выводах pgood1 и pgood2 ровный 000, значит хоть сади на массу хоть не сади она не тухнет ---------- Добавлено спустя 10 минут 23 секунды: ---------- ivoprofesora писал(а): ну если питание ОЗУ не работает то проблем скорре всего в PU6 смотри пин 10 ,11 , а если такой ест то попробуй способа замена :) только что откинул 13 ногу(pgood) RT8207 которая якобы могла блокировать всю линию HWPG, но результат прежний. никаких изменений, значит дело явно и не в ней, это капец какой-то((( и ещё, Вы мне написали про резистор PR144, что типа он даёт 3v на HPWG, но на него не приходят эти 3 вольта с транзистора, так как транзистор закрыт, так как ДЕЖУРКА ТУХНЕТ и некому эти полевики открывать, я ж вот ЭТОГО очу добиться, понять, что дежурку гасит то дежурка она ж на то и дежурка, что работает всегда и ей МЯГКО говоря НАСРАТЬ на все остальные ШИМки, если с ними косяк то пусть уходят в защиту но чтоб их увести в защиту нужна же сама дежурка ---------- Добавлено спустя 29 минут 40 секунд: ---------- ivoprofesora писал(а): сигнал enable дежурки sys_shdn# для него нужен ecpwrok а он формируерся мулта , тоест нужно питание мулта и биоса , пин 7 дежурки делает 5в и потом через u23 формируется 3в питание мулта и биоса , и после етого запуск дежурки. в этом то и прикол, что нет на матери u23, биос и мульт питаются НАПРЯМУЮ от линии дежурки 3.3v. (ну точнее через дроссель)
Saxet
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ61-323er (qanta OP6 rev D) проблема с дежуркой Добавлено: 01 сен 2015, 16:33 |
в общем вроде нашёл проблему, мульт не даёт сигнал SUSON который на транзисторе pq21 формирует сигнал SUSD, который в свою очередьоткрывает транзистор pq13 и даёт на линию HWPG 3.3 вольта через резик PR144. именно по этому и затыкается дежурка. а SUSON отсутствует наверное потому что на 95-й ноге мульта 0, получается мёртвый ЮГ. принудительно с дежурки подал на SUSON 3.3 вольта апарат запускается, поднимаются ВСЕ напряжения но естественно нет инициализации. и помоему ЮГ греется сильнее чем должен
