HP OMNI 10 (5600US) Нет изображения после обновления Bios https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=35787 |
juniorya [ 31 авг 2015, 18:52 ] | |
Заголовок сообщения: | HP OMNI 10 (5600US) Нет изображения после обновления Bios |
После обновления bios перестал определяться внутренний диск. HP вроде бы как признает проблему но решения не дает. С чего стоит начать? Стоит ли выпаивать мк bios? Помогите найти всю необходимую информацию для восстановления планшета. |
Ruslan_Ladyzhyn [ 31 авг 2015, 21:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP OMNI 10 (5600US) Нет изображения после обновления Bios |
именно луче скачай родной биос и перепрошить |
juniorya [ 31 авг 2015, 22:31 ] | |
У данной модели, нет способа прошить без выпаивания? БИОС в корпусе без ног( |
juniorya [ 01 сен 2015, 10:45 ] | |
Планшетный ПК HP Omni 10 5600us F4C56UA#ABA Bios winbond 25q64fw1g Сейчас вообще черный экран и только вибрация на клавише windows. До прошивки он был 2177 после стал 22B8F. Когда экран работал выдавал ошибку f03 и не видел ни картридер ни внутренний диск. |
igils [ 01 сен 2015, 12:28 ] | |
Каким файлом Вы его шили, как подготавливали прошивку? |
juniorya [ 01 сен 2015, 13:08 ] | |
~4 августа вышло рекомендуемое обновление bios sp71989.exe. После этого и начались проблемы. Недавно HP удалило это обновление так как у многих эта же проблема. Сейчас жду Didiprog попробую прошить 02177F0E.BIN микросхема 1.8В=( |
igils [ 01 сен 2015, 13:24 ] | |
Понятно, что ничего не понятно. То после перепрошивки (не родной и не от этого аппарата) просто потерял диск, то кино перестал показывать сам по себе... Я грешным делом подумал, что решились на программаторе нормальную прошивку залить да не ту взяли или не подготовили. А нет, все осталось без изменений с момента создания темы. Сам аппарат не перешьется, если просто будет лежать, однозначно. |
juniorya [ 01 сен 2015, 14:16 ] | |
прошить не получается так как прошивка больше памяти. Как уменьшить .bin Нашел еще не понятный немецкий 2177F.bin попробую его. Только его смог открыть phoenixtool259, на остальные ругается что это не файлы биос |
igils [ 01 сен 2015, 15:42 ] | |
Нормальные прошивки на оф. сайте. Просто их надо декриптовать. Пробуйте, чистая, без DMI (свой бэкап не забудьте сохранить, чтоб потом можно было вставить серийники). P.S. проглядел количество Ваших сообщений. Продублировал на почту. Проверяйте. |
