https://vlab.su/
Hp625 (6050a2346901 mb a02) мигает 5 раз
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=35886
Страница 1 из 1
elektron [ 03 сен 2015, 17:38 ]
Заголовок сообщения:  Hp625 (6050a2346901 mb a02) мигает 5 раз
6050a2346901 mb a02 - кто подскажет какая схема подходит?
при включении мигает 5 раз caps, по мануалу - Общий сбой системной платы
память проц подкинул ничего, север поменял - тоже ничего
пост карту распаять хочу - надо схему
куда смотреть?
конечно, питания проверил по дроселям - все есть, биос шил
dmx-ara [ 03 сен 2015, 18:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Hp625 (6050a2346901 mb a02) мигает 5 раз
должно подойти rev a01 только
elektron [ 03 сен 2015, 18:18 ]
спасибо
а по Общему сбою платы - что НР имеет ввиду?
sip [ 03 сен 2015, 19:12 ]
ну так постку паяйте для начала
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=101112
ну и вот например
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=71244
и вот
viewtopic.php?f=53&t=21809
север то точно нормально посадили?живой?
Aij [ 03 сен 2015, 23:51 ]
elektron
Север точно сел?
Север какой парт намбер, у меня недавно отказался работать новый север, при чем старый поставил на место все заколосилось... может перемарк?
elektron [ 04 сен 2015, 13:48 ]
по северу - точно сел, перекатал на свинец
да и старый север на прогрев не повелся
посткарту распаял - на ней снимаеться RST и появляеться CLK но кодов нет одни 00
вопрос: индикацию CAPS LOCK выдает биос? так почему же не идут пост коды?
berislav12 [ 04 сен 2015, 14:23 ]
http://monitor.net.ru/forum/hp-625-6050 ... 42537.html
здесь схема.
Если в севере и посадке уверен, то смотри юг и периферию юга( сетка, аудиокодек и т.д.)
Но скорее всего с севером что то не то...
Aij [ 04 сен 2015, 15:32 ]
elektron
А генерация часового кварца есть?
Черномор [ 04 сен 2015, 16:41 ]
А VS-ы, выход с APL5315? Постка на Valim-е в miniPCI-e работает, недавно проверялось..
elektron [ 04 сен 2015, 18:13 ]
генерация есть с пост тоже разобрался, север еще один подкинул, снял сетевуху - ничего
vs питание тоже проверил
все есть а старта нету ;)
elektron [ 09 сен 2015, 00:42 ]
заменил юг, грелась сеть и ее снял - толку нету
отдал без ремонта
http://www.phpbb.com/
