Текущее время: 26 июн 2024, 03:56
 Заголовок сообщения: hp dv5-1205el (Quanta QT8) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 16:56
Quanta QT8
Постоянно моргает капс и нам с интервалом примерно 4 сек.
Клиент говорит что когда ставит на печку ноут оживает.
При вскрытии увидел гретые чипы( с канифолью ) :-)
Измерения показали отсутствие питания проца.
Ключики якобы живы.
Шимка pu3 :
1)vcc - 5в (47нога)
2) enable -3.4в (6нога )
3)OFS/VFIXEN -5в (1нога)
4)4,5 нога по 0,5В без обмена
5)3 нога (пв ок) тоже около 0,5в
Дальше уж незнаю.
Может кто-то что-то подскажет.
Чипы прогревал-без результата :(
Проц там AMQL64DAM22GG
подкидал турионы питания появляется, но капс все так же мигает.
Не могу блин найти такой же.Был где то этот проц и нет его.
есть смысл искать или все таки менять север?
Заранее благодарен.
схема http://kythuatphancung.vn/uploads/download/QT8.pdf
 Заголовок сообщения: Re: hp dv5-1205el (Quanta QT8) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 18:08
если все 4 чипа с канифолью - то не стоит с етом заморачиват голову , а если должен то тогда попробуйте с ацетон вес канифоль измийте и потом если нет запуск скорее всего юг .
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 14:28
Канифоль первым делом отчищалась.
Нашел атлоновский проц.Ща будем пробовать :ya_hoo_oo:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV5-1170er (Quanta QT8 rev.G) Не инициализируется
3Tonus
21
5536
02 сен 2014, 21:43
3Tonus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV5-1125nr (Quanta QT8 Uma) Не включается
Dima08h
19 сен 2014, 17:07
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv5-1125nr (Quanta QT8) горит белый экран
IG67
09 дек 2014, 18:08
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV5 (Quanta QT8 UMA) post E2
sash1993
03 янв 2015, 17:47
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv5-1020er (quanta qt8) зависает на POST коде CE
nt368
30 июн 2015, 15:05
clawhammer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
