HP Pavilion G6 Quanta R53 (DA0R53MB6E0) Нет старта (после залития) https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=35992 |
lublupospat1 [ 07 сен 2015, 13:26 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion G6 Quanta R53 (DA0R53MB6E0) Нет старта (после залития) |
Залит в районе дежурки (TPS51123A PU7) При подключении АС появляется +2VREF (PU7 3) +5VREF (PU7 17) +3VPSU (PU7 8) 1.2V на EN0 (PU7 13) 0V на ENC (EC 48 S5_ON) На кнопке есть питание При нажатии на кнопку на пару секунд появляется питание На S5_ON И соответственно +3VS5 и +5VS5 с дежурки на те-же пару секунд Потом пропадает S5_ON И повторно на кнопку не реагирует до обесточивания. Схему брал тут DA0R53MB6E0 Подскажите что проверить |
morik59 [ 07 сен 2015, 13:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion G6 Quanta R53 (DA0R53MB6E0) Нет старта (после залития) |
lublupospat1 писал(а): 1.2V на EN0 (PU7 13) Мало, проверьте PR94, наверное отгнил. |
lublupospat1 [ 09 сен 2015, 10:25 ] | |
PR94 PR95 не стоят а в открытом режиме должно быть 1.2V по даташиту на шим EN0 в не подключенном режиме (open) есть все Vref и ждем ENC. так что все в пределах нормы. |
