Пришёл ноутбук с причиной нет изображения. Прогрел чип (феном) изображение появилось, перекатал чип, нет изо. Заменил на новый результат нулевой, нет питание на видеочипе. ШИМку поменял тоже не помогло, снял чип запустил на проце тоже ноль. В чём может быть проблема.
AbdukahhaR
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450-g0 нет изображения (fiji 12238-1 48 4YZ34 011)
Сейчас этот форум просматривают: zigzagkms и гости: 43
