https://vlab.su/
HP Pavilion g6 (Quanta r12) Нет включения дискретного видео.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=36165
Страница 1 из 1
Freddy [ 12 сен 2015, 17:39 ]
Заголовок сообщения:  HP Pavilion g6 (Quanta r12) Нет включения дискретного видео.
HP Pavilion g6 на Quanta r12. Видео дискретное AMD 216-0809024. Драйвера стоят правильно и на Intel HD и на Radeon. При нагрузке не происходит переключения на дискретку. Чип заменен на новый. Проблема не решилась. Как то мне не очень понятна схема переключения видео. Если кто ткнет верным пинком - буду очень признателен.... При нагрузке бубликом на питании Intel увеличивается напряжение с 0,9 до 1,1 В. AMD не реагирует... Соответсвенно бублик еле шевелится....
p/s/ BIOS последний F66
Freddy [ 13 сен 2015, 00:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP Pavilion g6 (Quanta r12) Нет включения дискретного видео.
Весь интернет пестрит сообщениями о том как установить драйвера... Англоязычный же в основном туманными объяснениями о динамическом переключении видео чипов.... На аппаратном уровне пока мне картина не ясна управления... На каких условиях начинается переключение с Intel HD Graphics на AMD?
Freddy [ 19 сен 2015, 12:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP Pavilion g6 (Quanta r12) Нет включения дискретного видео.  [РЕШЕНО]
Докладываю о успешном решении вопроса.
После того как в GPU-Z мне удалось нагрузить дискретку и увидеть реальный рост температуры чипа, я понял, что все таки дело в кривых драйверах. Далее последовала упорная недельная работа по установке различных систем, драйверов, используя рекомендации интернета. Даже состоялся разговор со службой техподдержки HP, поначалу я подумал, что толку с разговора ноль ибо девушка меня тупо отправила позвонить в Microsoft ... Ага там меня только и ждали... Но она выдала след информацию - везите к нам в сервис там вам поставят все как надо с RECOVERY DISC .... Нашел в инете образы под свою модель....
Hewlett-Packard® Notebook System Recovery KIT DISK's & BackUp HDD / Наборы заводских оригинальных дисков восстановления ОС для ноутбуков HP + BackUp HDD
Все установилось и запустилось как надо.... Появилась кнопочка переключения видео, в FURMARK определилась дискретная карта и бублик начал вращаться плавно и резво....
http://www.phpbb.com/
