Текущее время: 02 июн 2024, 05:03
Євген
Заголовок сообщения: Re: HP15-e004sl (DA0R76MB6D0) завышено +3VPCU Добавлено: 03 авг 2016, 10:58 |
Сообщения: 137 Откуда: Львов
Mirco писал(а): на AD_ID - 18,65в, без PU12 на LDO по нулям. ---------- Добавлено спустя 13 минут 2 секунды: ---------- а нет сори, плохо померял, без PU12 на LDO при подключении БЖ 2.2в, и падает.Но что-то не пойму с AD_ID на разьёме 18.65, дальше судя по схеме (нашёл схему R75) оно должно идти на резистор R460, но там по нулям.
точно такая же проблема, оказалось дежурка завышена через пробитый в раземе питания AD_ID на +19В...Замена разема полностю решает проблему!
