https://vlab.su/
HP (Pavilion DV6500) не работает звуковая карта, USB гнездо с правой стороны и нет индикации светодиодов CAPS
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=36354
Страница 1 из 1
VadimAs [ 17 сен 2015, 18:58 ]
Заголовок сообщения:  HP (Pavilion DV6500) не работает звуковая карта, USB гнездо с правой стороны и нет индикации светодиодов CAPS
Звуковую карту даже в диспетчере устройств нет, и не опознанных устройств тоже нет, отсутствует индикация светодиодов клавиш Caps lock и Num Lock, может как то завязано с питанием на карту и да еще один USB выход с левой стороны также не работает, питание 5В есть, но не определяет подключаемые устройства, подскажите куда смотреть, и если есть киньте схему пожалуйста. Заранее спасибо. Еще в клавиатуре было много мусора, после полной разборки до последней кнопки, произвел чистку между плёнками с напылением, после сборки малейшее воздействие на клавиатуру, приводит к секторному отключению кнопок, посоветуйте как можно восстановить клавиатуру.
Saxet [ 19 сен 2015, 18:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP (Pavilion DV6500) не работает звуковая карта, USB гнездо с правой стороны и нет индикации светодиодов C
клаву никак не востановить, а вот проблемы со звуком и юсб намЯкивают на проблемы с южным мостом. было бы не плохо померить наличие напряжений на кодеке звукахи, ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить опорные напряжения выдаваемые самим кодеком ALC|IDT
VadimAs [ 19 сен 2015, 18:32 ]
Ой спасибо большое за отзыв, а подскажите на каких микрухах и какие номиналы должны быть, просто схемы нет, как иголку в стоге сена... пишу с борта корабля, инет простите не больно уж силён, и возможности порыться нет.... буду весьма признателен за помощ.
Saxet [ 22 сен 2015, 12:58 ]
а какой чип звуковой карты? можно и без схемы, скачать даташит на чип звукахи и по распиновке посмотреть где какие выводы
http://www.phpbb.com/
