https://vlab.su/
HP G6-2126sr (quanta R53) Нет инициализации
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=36415
Страница 1 из 1
mishka007-84 [ 19 сен 2015, 12:31 ]
Заголовок сообщения:  HP G6-2126sr (quanta R53) Нет инициализации
Принесли без инициализации, пост - 8А и перезагрузка в цикле. Начал пробовать разные дампы биоса, дамп от модели 2203sr единственный с которым ноут проходит инициализацию, НО с жесткого грузиться не захотел, видимо установлена 7-ка, в настройках биоса ставлю Legacy support - enable и все - после перезагрузки нет инициализации и 8А и циклический рестарт. Сбрасываю биос, в настройках legasy - disable и есть инициализация. :nez-nayu: В чем проблема?
Проц другой пробовал, память тоже.
sip [ 19 сен 2015, 12:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP G6-2126sr (quanta R53) Нет инициализации
видео дискретное амд 216-0833000 есть?отключите его - снимите питание и передвиньте r444 на r445 (или наоборот не помню)
mishka007-84 [ 19 сен 2015, 13:40 ]
Да, отключил дискрет и все заколосилось))))) :ya_hoo_oo: Видик под замену?
sip [ 19 сен 2015, 14:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP G6-2126sr (quanta R53) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
ну это как вы с клиентом договоритесь. кому то встройки оставить хватает, кому то менять на новый надо.
прогревы и прочий ребол не поможет - только новый.
http://www.phpbb.com/
