Заголовок сообщения: HP probook 4525s (Wistron 8.4GJ01.011) греется графика при тесте и бук вырубается
Добавлено: 09 окт 2015, 14:45
Зарегистрирован: 13 сен 2014, 19:43 Наличности на руках: 286.16 Сообщения: 293 Откуда: Belarus
HP probook 4525s Плата: Wistron 8.4GJ01.011 Video ATI 216-0774009 NB 216-0752001 SB 218-0697020 MIO KBC1098 FLASH 25Q16BV
бук уже копан, были снесены компоненты вблизи севера 2001-го, восстановил, запуск происходит нормально. под радиаторами на видео и север была нанесена термопаста с фольгой :) сменил на терморезинки, при тесте видео температура растет за пару сек выше 110 цельсия и бук вырубается,
я полагаю что 100% под замену ATI 216-0774009 ?
reset-irk
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4525s (Wistron 8.4GJ01.011) греется графика при тесте и бук вырубается
Добавлено: 09 окт 2015, 16:15
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 18:27 Наличности на руках: 36.14 Сообщения: 127 Откуда: Россия
Странно..медные пластинки попробуй поставить..радиатор то живой?
sergei21
трубка дохлая не касается видеочипа с обратной стороны платы под чипом тоже должен быть кипяток . для проверки радиаторы от десктопных материнок на чипы и кулер сверху .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
victorgmt
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4525s (Wistron 8.4GJ01.011) греется графика при тесте и бук вырубается [РЕШЕНО]
Добавлено: 09 окт 2015, 18:11
буду пробовать, отпишусь по результатам ---------- Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 57 секунд: ---------- поставил медные пластины, результат - отлично. температура в норме, поставил на тесты - все ок. посмотрю еще.
Сейчас этот форум просматривают: anatoliy007 и гости: 58
