HP Pavilion dv6-2019er греется PU1 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=3690 |
expert_79 [ 13 авг 2011, 15:05 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion dv6-2019er греется PU1 |
Мамка DAUT1AMB6E0 Принесли с диагнозом-вклюается на секунду Обнаружил что греется PU1,заменил и ее и ключи.,а она опять греется. Обвязку проверил. Куда рыть,что она питает,мож у кого кусочек схемы есть??? |
MKS [ 13 авг 2011, 15:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion dv6-2019er греется PU1 |
Здесь: viewtopic.php?f=53&t=342&hilit=*ut1*&start=75 схема "HP Pavilion DV5 QUANTA UT12 (UT1) UMA REV:1A". |
expert_79 [ 13 авг 2011, 15:45 ] | |
баллов нема |
MrMaster [ 13 авг 2011, 16:35 ] | |
вот держы. Вложение: 000.JPG отключи выходы и посмотри будет ли грется и есть ли питание на выходе |
DaveGibson [ 13 авг 2011, 18:40 ] | |
Сопротивление между PL7 и землей какое? |
expert_79 [ 14 авг 2011, 09:59 ] | |
За схемку спасибо,сопротивление на PL7-152Ом,буду копаться по результатам отпишусь кстати на PD1-на аноде есть 5 вольт,а на катоде 0.3 и резистор закипает,я так понял это питание драйвера внутри микрухи |
siberian [ 14 авг 2011, 10:27 ] | |
expert_79 писал(а): PD1-на аноде есть 5 вольт,а на катоде 0.3 и резистор закипает Какой резистор закипает? Падение напряжения 4,7В на прямосмещённом переходе это нормально? |
expert_79 [ 14 авг 2011, 10:41 ] | |
Смотрел по даташиту-стоит диод шотки и резистор 2.2ом(PR9) ограничивает ток питания драйвера и 4.7 это не нормально подключите нагрузку в 1А через диод и замерте на нем падение (около вольта, даже не шотки) так что.... |
expert_79 [ 14 авг 2011, 11:03 ] | |
[b]Siberian прошу прощения не заметил знак вопроса и принял вашу фразу за утверждение |
DaveGibson [ 14 авг 2011, 13:53 ] | |
PC4 проверь, иногда он бывает в КЗ. PD1 поменять. |
expert_79 [ 16 авг 2011, 18:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion dv6-2019er греется PU1 [РЕШЕНО] |
Видимо бракованая микруха попалась,поменял пошло.Грелся PQ41-заменил на IRF7413(что было под рукой) Все пришло в норму Всем спасибо! |
