Текущее время: 02 июн 2024, 05:22
telemen
Заголовок сообщения: hp g7-2050 sr (daor33mb6fo rev:f) трабл с выводом изо Добавлено: 14 июл 2014, 08:55 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 10:55 Наличности на руках: 23.01
Сообщения: 47 Откуда: Находка
Принесли данный бук со словами нет изображения,включаю на свой дисплей включает подсветку изо нет(на внешний дисплей тоже ничего нет).Подкидываю матрицу 156 (родная 173) картинка появляется,ставлю новую 173, тоже самое,одна подсветка.Разбираю , мв QUANTA daor33mb6fo rev:f видео в проце I5,с другим процом тоже самое. Из этой темы viewtopic.php?f=387&t=100923 шью биос тагинсити появляется изо на внешний дисплей ,но своя матрица 173 включает так-же только подсветку (тестовую 156 заливает белым),при заливке другого биуса всё возвращается на круги к началу нет изо ни на своём ни на внешнем дисплеях(156 матрица работает).Мозги кипят мыслей нет...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: hp g7-2050 sr (daor33mb6fo rev:f) трабл с выводом изо Добавлено: 14 июл 2014, 09:09 |
Попробуйте в новую матрицу слитый EEPROM залить (родной сохранить обязательно). Правда от Probook, но может подойдет.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: hp g7-2050 sr (daor33mb6fo rev:f) трабл с выводом изо Добавлено: 14 июл 2014, 09:38 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
telemen писал(а): тестовую 156 заливает белым 3.3V на разъеме матрицы не просажено?
