Текущее время: 31 май 2024, 11:33
 Заголовок сообщения: DV6-6C32ER (HPMH-40GAB7400) Нет реакции на кнопку ВКЛ
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 11:31
Всем здравия!
Пациент в составе A6-3400M + 218-0755046 + 216-0810005 + IT8517E поступил с КЗ в мульте.
После замены мульта, прошивки декриптованного биоса с оф.сайта имею ситуацию точь в точь как тут. Только вот чем только не прошивал - не помогает.
А именно.
При подключении адаптера кратковременно моргает диод на разъёме и гаснет.
При отключении загорается на более длительный промежуток.
Опирался на схему 40GAB6300. Хотя есть различия.
3.3VSTBY есть, генерация на хабе есть, BIOS вычитывается.
5 нога BQ24707 - ACOK#(ADAPIN#) - с 3В быстро падает до 0 (при отключении адаптера кратковременно поднимается).
Мульт не выдаёт 5VSUS_ON, из-за чего не поднимается 5V и 15VSTBY. Как я понимаю - это уже не нормально.
На кнопке 3В есть, но реакции нет. Только от батареи тоже не включается.
Вопрос собственно, должно ли появляться 5V при подключении адаптера на этой платформе?
Если да, то чего ему не хватает?
 Заголовок сообщения: Re: DV6-6C32ER (HPMH-40GAB7400) Нет реакции на кнопку ВКЛ
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 17:52
По ссылке автор решил проблему прошивкой. Не помогло в вашем случае?
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 16:49
Ещё раз заменил мульт на IT8518E и перепрошил BIOS. Поведение изменилось. Индикатор на разъёме питания загорается.
Реакция на кнопку есть - появляются 5 и 1,5 В. Но этим и заканчивается.
На нескольких конденсаторах моста также появляются 0.7В (какое-то не нормальное напряжение, насколько я понимаю).
В общем ещё копать надо.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 15:09
Под наклейкой с партномерами возле памяти нашёл пару перебитых дорог.
Восстановил - заколосилось.
Спасибо, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6C32ER (ARIMA HPMH-40GAB7400-E) Нет реакции на кнопку ВКЛ
vologda
1562
02 ноя 2019, 21:22
vologda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (PWA: HPMH-40GAB7400, PCB: HPMH-41-AB7400) вкл только раз после прошивки BIOS
Sparkster
13
5539
17 сен 2019, 12:58
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (Arima HPMH-40GAB7400) переделать в UMA
Modern54
11
6945
02 авг 2017, 23:21
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (Arima HPMH-40GAB7400-E) пониженная частота ЦП
nomadkiler
03 окт 2017, 23:40
nomadkiler Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION dv6-6c32er (PWA: HPMH-40AB700-E PCB: HPMH-40AB7400-E) Нужен именно damp bios
Дмитрий Руденко
15
4903
31 май 2016, 15:48
Сейчас этот форум просматривают: dimony_74, Maxkot, Vamping, VetalPOLT, Максим1268 и гости: 21
