HP Pavilion 17-e104sr (DA0R76MB6D0) Отсутствие второго канала LVDS https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=37115 |
PhotoworX [ 07 окт 2015, 16:19 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion 17-e104sr (DA0R76MB6D0) Отсутствие второго канала LVDS |
Это скорее не вопрос,а решение. В общем,дело было так... Заказали новую плату с aliexpress,т.к. старая была залита колой и в районе мульта всё жёстко разъело. Плата пришла,но при включении включалась матрица и подсветка,без картинки. Затем купили новый шлейф и новую матрицу,т.к. в сути проблемы не разбирались,а просто гадали Затем,этот ноут,со старой и новой платой,шлейфами и матрицей,попал ко мне и я начал разбираться. Т.к. схемы на quanta r76 нету,взял от r75,кстати,плата UMA версии,без дискретного видео. Прозвонил линии LVDS,стало понятно,что попросту отсутствует второй канал. Да и матрицы до 1366*768 нормально работали. Далее,в схеме от r75 нашёл некий RTD2136R(EDP to LVDS converter),в схеме было написано,что он применяется для Dual Channel only. Перекинув его,его обвязку и передвинув пару резисторных сборок около LVDS разъёма,включил и не увидел на матрице ни-че-го. Ещё пару часов просидев со схемой и "рисованием",дошёл до проца,нашёл ещё одно,небольшое,различие плат. Перекинув ещё пару резисторов,плата включилась и нормально заработала с двух-канальной матрицей. Прилагаю фото,в архиве,т.к. на хостинг не грузит,красным обведено как было,а зелёным - как должно быть . Возможно,кому-то поможет в подобной ситуации. |
MSF113 [ 07 окт 2015, 16:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion 17-e104sr (DA0R76MB6D0) Отсутствие второго канала LVDS |
ВОТ! Вот пример - каким должен быть первый пост на форуме. PhotoworX получает от меня лично 100 баллов для скачивания. |
shat [ 07 окт 2015, 17:08 ] | |
MSF113 Плюсанул, приятно видеть здесь ещё одного думающего человека. |
Gunnikus [ 29 авг 2016, 13:55 ] | |
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста - куда копать? HP17-e062sr, da0r62mb6e1 Нет сигнала на вторую пару LVDS. Мост, видео- перекидывали( Заранее благодарен |
MSF113 [ 29 авг 2016, 14:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion 17-e104sr (DA0R76MB6D0) Отсутствие второго канала LVDS [РЕШЕНО] |
Вроде в 1-м посте всё описано подробно. Не надо залезать в чужие стары темы. Закрываю. |
