HP- ProBook 4510s (6050A2297301-MB-A02) включается но нет сигнала https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=37360 |
Навруз Асадуллоев [ 14 окт 2015, 08:43 ] | |
Заголовок сообщения: | HP- ProBook 4510s (6050A2297301-MB-A02) включается но нет сигнала |
включается но нет сигнала от криль кулер крутится но нет запуска ноут открил все в пыль почистил биос прошил нет резултата |
Черномор [ 14 окт 2015, 09:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP- ProBook 4510s (6050A2297301-MB-A02) включается но нет сигнала |
Навруз Асадуллоев писал(а): пыль почистил биос прошил нет резултата А обычно помогает? |
Doc [ 14 окт 2015, 09:40 ] | |
память подкинуть - 1 раз на 500-1000 наверное помогает )) |
pyatnicco [ 20 окт 2015, 16:06 ] | |
у данной модели проблема заключается в севшей батарейке биоса , меняем на новую и все работает ... |
pyatnicco [ 27 окт 2015, 01:34 ] | |
pyatnicco писал(а): у данной модели проблема заключается в севшей батарейке биоса , меняем на новую и все работает ... Перепутал диагноз, прошу прощения... |
Навруз Асадуллоев [ 16 ноя 2015, 17:48 ] | |
проблема била в видео чип немножко дунул работал |
