HP DV6-b54er (Arima:HPMH-41-AB6200-E00G) Не старт после перезагрузки https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=37381 |
dexstile [ 14 окт 2015, 20:27 ] | |
Заголовок сообщения: | HP DV6-b54er (Arima:HPMH-41-AB6200-E00G) Не старт после перезагрузки |
Доброго всем времени! ноутбук Платформа Arima: PCB: HPMH-41-AB6200-E00G PWA: HPMH-40GAB_00-E Видео: AMD 216-0810001 Мульт: IT8518E PCH: bd82hm65 Проц: i5 Пришел с неисправностью "На кнопку реагирует но изо не выводит" Разобрал его, все напруги есть, генерации есть, исправные проц\память подкидывал, биос шил - результата не дало. Наткнулся на тему viewtopic.php?f=53&t=8754&p=78584#p78584 снял этот транзистор, и кино появилось, проверил транзистор - живой, на всяк случай поменял на такойже, ставлю на место, кино пропадает, делаю вывод что неисправна видяха. Клиенту дорого замена, согласился работать на процовой. Я снял опять этот транзистор и с шим TPS51728 (шим видео) с 38 пин (сигнал en) убрал 3.3v. Запускаю -> плата стартует, все ок, собрал, вставил BIOS батарейку - и кино кончилось :( Первым делом скинул батарейку, изо появилось! Windows прогрузилась и как бы все ок, но если выключить его и опять попробовать включить, то опять нет изо пока опять CMOS батар не передернуть. Собственно говоря вопрос: в чем может быть дело? Да, совсем забыл, флешку менял, дампы разные пробовал |
Черномор [ 15 окт 2015, 09:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP DV6-b54er (Arima:HPMH-41-AB6200-E00G) Не старт после перезагрузки |
dexstile писал(а): в чем может быть дело? В другой конфигурации RJ7, RJ803, RJ804, RJ806 |
dexstile [ 15 окт 2015, 18:21 ] | |
Спасибо, добрый человек, попробую переставить, отпишу по результату! |
dexstile [ 26 окт 2015, 14:32 ] | |
Еще раз спасибо Черномор! Все заколосилось |
