DV6-2135er Quanta UT1 нет сетки https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=3752 |
Dem0n [ 21 авг 2011, 13:18 ] | |
Заголовок сообщения: | DV6-2135er Quanta UT1 нет сетки |
Пришел с проблемой - нет сети. Запустил венду, сетевухи как и не бывало. Разобрал, нашел 4 подгоревших резюка около разъема сетевухи. Отсюда вопрос - есть ли шанс что сетевуха жива или труп 100%? Что-то мне подсказывает что если венда ее не видит то она труп... Схемку нашел только от DV5 но почему-то написано UT12 (UT1) UPD. Подключил разобранный ноут к питанию. Микруха сетевой ощутимо греется. Питание 3.3В на нее идет. Наверное всетаки закоротило ее родимую. Буду рыть даташит и искать может что не так в обвязке... И еще вопросик - на что ее можно сменить кроме RTL8103EL? |
MVI_314 [ 21 авг 2011, 15:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DV6-2135er Quanta UT1 нет сетки |
Сетевуху надо менять однозначно. На такую же. |
Ciber SLasH [ 21 авг 2011, 16:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DV6-2135er Quanta UT1 нет сетки [РЕШЕНО] |
Dem0n писал(а): Схемку нашел только от DV5 но почему-то написано UT12 (UT1) В этой схеме и написано, что может использоваться чип RTL8111DL, но с доработками. Даже указано какие резисторы и куда цепляются. |
Dem0n [ 22 авг 2011, 07:59 ] | |
Ну у меня как раз и стоит 8111DL Перекопал все материнки которые у меня были не нашел такого зверька... Везде или интелы или марвелы или старые реалтеки. Предложу пока клиенту снять микруху чтоб она не закипала и пользоваться беспроводкой... А там если уж ему очень нужна будет сетка то закажу микру. |
