15n-067sr (Da0u83mb6e0 rev:e) Не включается, не горит индикатор зарядки https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=37553 |
imperatorofmoney [ 19 окт 2015, 16:27 ] | |
Заголовок сообщения: | 15n-067sr (Da0u83mb6e0 rev:e) Не включается, не горит индикатор зарядки |
Мульт kb9010qf Видео 216-0841009 Проц g81364 Чарджжер bq24738 Дежурка на rt8223p Поступил с жалобой не заряжается(не горит индикатор на разъеме и соответственно не включается) Вскрытие показало дохлый чарджер и шим дежурки(дежурка жарила) Заменил чарджер,заменил дежурку на tps51125. Подключил зарядку- признаков жизни не подал, начал мерить напруги: ad_id просажен до 0.4v +3vcpu просажен до 0.2v и на ослики видны пульсации попыток подняться напряжению, предположил что где то кз Начал мерить на дроселях и оказалось что на Pl18 дежурка 3.3 кз И на pl13 (1.05v) кз На pl8 18om (vga_core)очень смущает, не маловато? На pl16 23om(+1.5v) тоже смущает Снял дросель pl18 и подал 3v 2a начала грется маленькая микросхема около проца- опознать ее не смог и где она на схеме тоже(g4e) снял ее но кз с дежурки не ушло, начал щупать дальши и оказалось жарит один из кристалов на проце- тот что поменьше. Снял pl13 и подал 0.9v 2a- ничего не грелось пришлось поднять с изгибом платы ток прыгал и при 4a начал грется все тот же маленький кристал проца. И теперь суть моих сомнений( в ремонте практически не понимаю и только учусь,прошу быть снисходительным ко мне)я предполагаю что дохлый проц из-за частичного отвала и подозрение на видяху, плюс шим чарджер и еше какая то непонятная пятиножка- я склоняюсь предложить клиенту мать из китая(7200р версия без видеочипа) или же поднимать эту(если видеочип живой) ниже фото непонятной детали помогите пожалуйста опознать она чуть ниже правого края флешки |
vlad1960 [ 19 окт 2015, 18:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15n-067sr (Da0u83mb6e0 rev:e) Не включается, не горит индикатор зарядки |
Маленькая пятиножка U18 G52243AT11U . Плату гнуть нельзя ищите КЗ по +3V_DEEP_SUS и +3VS5. |
TeXnoMaN [ 27 мар 2016, 17:52 ] | |
Аналогичная плата после воды. Отгнил r356 возле коннектора cn4. Подскажите номинал |
morik59 [ 27 мар 2016, 18:34 ] | |
10 КОм 0402. |
TeXnoMaN [ 28 мар 2016, 11:09 ] | |
И ещё номиналы PR17, PR18, PR118, если несложно. Или, может, схема есть у кого? |
morik59 [ 28 мар 2016, 13:10 ] | |
PR17, PR18 - 1M 0402, PR118 - 22 0603. |
Storag [ 11 май 2016, 14:07 ] | |
Дамп биоса есть на эту материнку? |
