hp pavilion rt3290 (AMD A10-460) Случайно замкнул иголкой контакты, к которым подключается монитор ноутбука. О https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=37557 |
serga28 [ 19 окт 2015, 18:43 ] | |
Заголовок сообщения: | hp pavilion rt3290 (AMD A10-460) Случайно замкнул иголкой контакты, к которым подключается монитор ноутбука. О |
Случайно замкнул иголкой контакты, к которым подключается монитор ноутбука. Они погнулись, я их стал разгинать, и случайно замкнул ножки - ударила небольшая искра, теперь ноутбук hp pavilion rt3290 не включается вообще!!! подскажите куда копать? при подключении Б.П, ни чего не происходит, единственное нагревается Микросхема WINBOND25Q32FVSIG!!! |
novapc [ 19 окт 2015, 18:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp pavilion rt3290 (AMD A10-460) Случайно замкнул иголкой контакты, к которым подключается монитор ноутбук |
19В пробежало по низковольтным цепям, которые питают много чего на плате. Меряйте сопротивления относительно земли по дежурному 3.3В , скорее всего там будет очень низкое, в районе нескольких Ом, что ни есть гуд!. Ну, Вашу микросхему под заену, не должна греться вообще, и мульт туда же. |
Veter [ 19 окт 2015, 19:00 ] | |
WINBOND25Q32FVSIG - для начала - без батареи и адаптера, проверьте тестером нет ли КЗ по питанию данной микросхемы. Вот ссылка на даташит https://www.winbond.com/resource-files/ ... motive.pdf Скорее всего проблема в видео чипе, но для начала, опять же проверьте на предмет КЗ все, что можна проверить. |
novapc [ 19 окт 2015, 19:31 ] | |
Думаю, парню скорее сюда --> http://service-core.com.ua/articles/diagnostic , viewtopic.php?t=15340 |
Veter [ 19 окт 2015, 20:09 ] | |
Это точно - для меня, как для любителя, постоянно нужны такие сайты. А еще лучше не рисковать, а отдать мастерам. |
serga28 [ 20 окт 2015, 14:27 ] | |
25032BVSIG Даташит - Winbond не аналог 25Q32FVSIG? ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 14 секунд: ---------- Re: hp pavilion rt3290 (AMD A10-460) Случайно замкнул иголкой контакты, к которым подключается монитор ноутбука. О сейчас проверил мультиметром 25Q32FVSIG, 8я нога 3,32, 4я нога 0! |
siberian [ 20 окт 2015, 18:09 ] | |
serga28 писал(а): 25032BVSIG Даташит - Winbond не аналог 25Q32FVSIG? Не аналог... serga28 писал(а): сейчас проверил мультиметром 25Q32FVSIG, 8я нога 3,32, 4я нога 0! И что бы это значило? |
serga28 [ 20 окт 2015, 18:29 ] | |
понесу в С.Ц, |
siberian [ 20 окт 2015, 21:52 ] | |
Вот это правильно! |
