dv6-3070er (DA0LX8MB6D1) Отключается дисплей при опросе датчика. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=37649 |
lionic [ 21 окт 2015, 20:18 ] | |
Заголовок сообщения: | dv6-3070er (DA0LX8MB6D1) Отключается дисплей при опросе датчика. |
Всем привет, предыстория: Аппарат, при загрузке вис, иногда синий экран вываливался. Поменял 216-0752001. Проблема осталась, оказалось процессор неисправен. Заменил, НО! Стал отключаться внешний видик, причем неизвестно как он себя вел до замены севера! Заменил видик, стал определятся и не тут то было. Когда грузишь винду, может выскочить синька 0x00000124, виснет. Есть закономерность, стабильно пропадает изо если допустим запустить hwmonitor, то при сканировании на этапе: ATI#7 он просто отключает дисплей. Дополню, на внешку ни чего нет, как при старте так и при странном глюке. Думал на U37 но что-то нет уверенности, да и проверить не знаю как его. При том же сканировании на этапе глюка, на MB_DATA у этого датчика ни чего не происходит. Жду гипотез уважаемые мастера, уже чипов туда как на бу плату поставил :( |
lionic [ 22 окт 2015, 19:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv6-3070er (DA0LX8MB6D1) Отключается дисплей при опросе датчика. |
Дополню, если играет какой-нить музыкальный трек, то при этом странном глюке он играет себе дальше))) |
lionic [ 24 окт 2015, 14:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv6-3070er (DA0LX8MB6D1) Отключается дисплей при опросе датчика. [РЕШЕНО] |
Посадил еще раз мост и видик, вроде все ушло тему закрываю. |
