Текущее время: 28 сен 2024, 08:19
 Заголовок сообщения: Pavilion DM4 не запускается
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 06:16
Inventec Murray /Zidane/, есть схема на форуме: Zidane.
Говорят, поковырялись с HDMI, хотели в телевизор включить. Результат, не запускается ноутик. Есть 3,3В и 5В на двух дросселях . Зарядка работает. Включаем, мигает светодиод кнопки включения с интервалом 5 сек. При этом появляется и исчезает бросок напряжения на дросселях на которых ничего не было в дежурном режиме. Вентилятор не работает.
Единственный способ иметь друга — самому быть им.
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion DM4 не запускается
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 06:50
...Ещё забыл, с кнопки включается и мигает. А потом сколько не жми не вырубается, что тоже странно... А там H55 один за всех...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 11:15
Наверно не хотели, а включили - только от хотения таких последствий не бывает. После этого может быть всё что угодно. Разность потенциалов на разъёмах может достигать 220В.
Сегодня отправил плату K40ID в "мясо" - подключили к телевизору. Часть дорожек на плате просто испарилась.
В вашем случае - если не выключается от кнопки, то это PCH (НМ55), да и цикличные попытки запуска тоже говорят об этом же.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 12:07
Понял, спасибо вам большое.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp pavilion dm4 (Dm4-2110ss) Windows 10 и switchable grafics
Skip123e
25 май 2016, 18:04
Skip123e Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dm4 (6050a2371701 MB-A01) не работает HDMI
helpersky
20 авг 2016, 07:50
romexsrv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp pavilion dm4 (6050a2345401 mb-a04) Проблемы с изображением
bahrombarotov
1603
24 июн 2016, 16:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion dm4 1165dx (Intel) Плата стартует, но нет изображения
Rodion
06 июл 2018, 00:01
guar33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dm4-1250ca (Invintec MURRAY 6050A2345401-MB-A03) Опознать smd
1paha11
10 янв 2019, 21:45
1paha11 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hunter03 и гости: 29
