Текущее время: 17 июн 2024, 07:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: HP (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) Автостарт, нет питания проца и т.д
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 05:41
Собстно...
Автостарт, нет питания проца и т.д.
Шились Все BIOSы и MAIN и EC найденные и тут и на HБ1...без изменений...автостарт и нет питания проца и всех остальных которые должны быть после него...
Думал на мульт.
Поменял на новый, ради эксперимента решил не шить его, а подключить БП и посмотреть не будет ли автостарта (был уверен что не будет т.к мульт не шитый), а автостарт так и остался...WTF?
Мульт ессно прошил, но автостарт так и остался...ну и остутствие питания проца и т.д.....
Есть идеи?
ХАБ?
 Заголовок сообщения: Re: HP (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) Автостарт, нет питания проца и т.д
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 08:35
Могу ошибатся, но на этой модели автостарт после сброса биоса (отсоединения батарейки) и будет продолжатся пока не запустится. Так что смотрите дальше, разбирайтесь с питаниями. Проверьте сначала все остальные источники, потом уже с процом разбирайтсь.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 17:50
Understand
---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 13 секунд: ----------
Все проверил ещё раз...все напруги есть в том числе VS...и т.д
Vron на ШИМ есть и питание его есть...но PWM даже не пытается появится...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 02:52
Есть у кого нибудь варианты?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 04:52
P.S. ШИМ проца так же меняный...
Без результата...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 14:06
Процессор менял ? Бывает такое из-за пробоя LAN .(садит шину PCI )
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 14:59
3 проца менял и сетка снята
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 16:13
Вообще ХАБ должен дать разрешение сняв ресет
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 17:27
При подключении БП нету ни просада на PWRBTN_OUT ничего, просто высокий уровень и один хрен автостарт...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 14:05
Мулт какой ( KB9016 если не ошибаюсь - то у него своя прошивка и флешка на 64Мб )
Просто есть ревизия с 2мя флешками и kb930-932 (без прошивки мульта)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 15:13
kb9016...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 12:49
Аналогичная ситуация , автостарт , изо нет , нет питания на граф ядре проца ... мульт только не трогал , остальное всё перекопал уже , хаб и мульт остаётся , кто-то решил проблему ?
...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом.
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 20:12
Модератор
Модератор
r51531: не надо поднимать старую тему. Создавайте свою.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv-7 (Goya/Balen 1.0 DDR3 11254-3) нет питания процессора
zaglyadin
14 ноя 2016, 13:14
zaglyadin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-7200sg (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) нет питания
coretek
24 сен 2014, 18:47
coretek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7005er (goya/balen 1/0 ddr3 11254-2 48.4st10.021) Приподаче питания крутится кулер, ноут не стартует
pavelokit
30 окт 2014, 02:33
pavelokit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6 (Goya balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) нет питания
Kinetic_servis
03 июл 2016, 12:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-7055er (Goya/Balen 1.0 DDR3 11254-3) Не включается, нет питания процессора
saveandrey
16 фев 2017, 22:57
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
