HP DV9000 видеочип или память? https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=3777 |
Vitulis [ 23 авг 2011, 17:45 ] | |
Заголовок сообщения: | HP DV9000 видеочип или память? |
День добрый. Ноутбук HP DV9000, принесли с проблемой, что матрица залита белым. Поменял видео G7600-H-N-A2. Теперь такая картинка. Подскажите пожалуйста это видео или память? Чип ставил новый, перекатав на свинец. |
Th0r [ 23 авг 2011, 18:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP DV9000 видеочип или память? |
Ну вообще видел похожую картинку при дохлой памяти, но видеочип тоже не стоит снимать со счета. |
Slavikus [ 23 авг 2011, 22:23 ] | |
Vitulis писал(а): День добрый. Ноутбук HP DV9000, принесли с проблемой, что матрица залита белым. Поменял видео G7600-H-N-A2. Теперь такая картинка. Подскажите пожалуйста это видео или память? Чип ставил новый, перекатав на свинец. Была подобная ситуация , только на Тошибе, в ходе ремонта была выявлена одна неисправная микросхема памяти из четырех. Вложение: 100_0146.JPG У вас похожая картинка, утверждать не берусь, но есть подозрение на возможный отвал микросхем(ы) памяти или ее неисправность, попробуйте их для начала поднять. А может и чип пришел хреновый... китайский лотерейный билет ![]() G7600-H-N-A2 менял на GF-GO7600T-N-B1, полет нормальный. |
Vitulis [ 24 авг 2011, 01:07 ] | |
Slavikus писал(а): была выявлена одна неисправная микросхема памяти из четырех. Да, картинка прям один в один. Каким способом вы определили которая из четырех микросхем неисправная? Меняли по порядку или сразу все? |
Slavikus [ 24 авг 2011, 01:45 ] | |
Vitulis писал(а): Да, картинка прям один в один. Каким способом вы определили которая из четырех микросхем неисправная? Меняли по порядку или сразу все? Поднимал с последующей заменой,а по сути, когда есть уверенность или подозрение что причина данных иероглифов в неисправности микросхем памяти поднимаю по две штуки, если вижу отвал, делаю ребол, если отвала нет меняю. Иногда чтобы лишний раз не перегревать плату и к тому же присутсвуют "артефакты" снимаю все сразу вместе с чипом. Есть еще программка для теста видеопамяти, но когда чинился ноутбук я её не опробовал, подождем новой похожей поломки. |
set-ddt [ 24 авг 2011, 08:09 ] | |
память чернеет по середине, если на нее наклеить ценник, он свернется быстро от температуры |
Vitulis [ 24 авг 2011, 08:56 ] | |
Slavikus писал(а): Есть еще программка для теста видеопамяти Может название подскажете? |
jonpim [ 24 авг 2011, 16:27 ] | |
Vitulis писал(а): Теперь такая картинка. Подскажите пожалуйста это видео или память? Чип ставил новый, перекатав на свинец. Наверно один из шаров видеочипа нормально не сел или обрыв пятака . Память маловероятно. |
Slavikus [ 24 авг 2011, 17:12 ] | |
Vitulis писал(а): Может название подскажете? Video Memory Stress Test v1.7 Вложение: VMsT.jpg
vind11 [ 24 авг 2011, 20:40 ] | |
MATS.EXE |
Pavel.B [ 25 авг 2011, 08:45 ] | |
Если имеет место обрыв связи между ГПУ и памятью хотя бы по одной линии, то никакие тесты не покажут, память виновата или видеочип. Посудите сами, обрыв может быть в соединении кристалла с подложкой ГПУ, в соединении чипа с платой, в переходном отверстии на плате и т.д. В любом случае это обрыв, симптомы абсолютно одинаковые, только решение абсолютно разное. |
Vitulis [ 25 авг 2011, 08:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP DV9000 видеочип или память? [РЕШЕНО] |
Поставил другой чип, все заработало. Все-таки дело было в чипе. Всем спасибо. |
Rom [ 25 авг 2011, 22:38 ] | |
Или погрелась память..., возможно не надолго... |
