Текущее время: 27 апр 2024, 17:55
Bugrik
Заголовок сообщения: HP Compaq 6535b (Inventec TT 2.0 PV1-Build A01) Очень нужна Схема Добавлено: 28 окт 2015, 15:37 |
Зарегистрирован: 16 мар 2015, 07:26 Наличности на руках: 32.13
Сообщения: 16 Откуда: Минск
Не могу найти схему для этого зверя. После замены матрицы, пропала подсветка (насколько мне сказали, не была отключена батарея) Теперь на инвертор не подается все питания, то бишь есть только одна линия с питанием 3.3 вольта, (вроде бы должно быть 2) На сайте есть схема, но это ограничение по сообщениям не дает её скачать если можно скиньте кто ссылку где её можно скачать, или подскажите в какую сторону мне двигаться дальше (питание есть на 19в линии, и 3.3 вольта на 3 контакте инвертора- 34-35 контактах разъема матрицы на материнке ) Да еще проблема в том, что "ослика" нет, и проверить что это за питание, (включение инвертора или управление подсветкой) не могу
_________________ Простите за тупые вопросы, просто очень хочу разобраться.
Bugrik
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6535b (Inventec TT 2.0 PV1-Build A01) Очень нужна Схема Добавлено: 28 окт 2015, 19:47 |
тут стоит yec 6001889l-d ynv-10 Алиэкспресс И на ней ни один не подписан у меня к примеру так прозвонилось , оставшиеся два я так понимаю на аналог управление и на управление подсветкой? только вот какой куда, и 3.3 это включение или управление? ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 45 секунд: ---------- Хм интересно при подаче 3в на 2 контакт, лампа мигает немного. но все равно не горит. А еще интересно то что матрица не всегда запускается при включении, а иногда только после Фн+Ф4 , а иногда и это не помогает, что за ересь уму непостижимо
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6535b (Inventec TT 2.0 PV1-Build A01) Очень нужна Схема Добавлено: 28 окт 2015, 23:15 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
Bugrik писал(а): Не светит, а просто подмигивает, Может в лампах дело? но проверял на матрице лампы, светят отлично, почему же не запускается подсветка,.. неужели север Что значит на матрице проверял? ты запитывал отдельно инвертор на матрице с включенными лампами -и подсветка работала -все нормуль? а при подключении к разъему lvds - нет подсветки?
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6535b (Inventec TT 2.0 PV1-Build A01) Очень нужна Схема Добавлено: 28 окт 2015, 23:48 |
так надо инвертор проверить сначала родной с родной матрицей - будет подсветка или нет а потом уже материнку будем мучать. ---------- Добавлено спустя 10 минут 51 секунду: ---------- Судя по Вашей схеме питание еппромки - 3В (6-я нога lvds разъема на плате), 8-я и 10-я ноги (clk и data) - соответственно - вычитка EDID - притянуты к +3В через ограничивающие резисторы, 2-я и 4-я ноги - питание матрицы - появляется после вычитки EDID, 33-я и 36 ноги соответственно включени подсветки и регулировка яркости, ну и 34-я и 35-я ноги - питание инвертора. Ну это на потом сначала проверь как и говорил ранее - работоспособность инвертора с проверенными уже лампами матрицы. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ---------- http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... 01_sch.pdf ну типа схема - выше тебе вроде как путь указан - дублирую
Bugrik
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6535b (Inventec TT 2.0 PV1-Build A01) Очень нужна Схема Добавлено: 29 окт 2015, 01:37 |
Я другой инвертор подкинул на распайке, та же фигня. Думаете это матрица дурит голову? Подкинул старую матрицу, эффекта ноль, та же беда, матрица светилась раньше и изо было, просто битая, Что интересно, после всех манипуляций сегодня, теперь запустить изображение удается только через сочетание Фн+Ф4 и то не с первого раза. бывает раз 20 приходится нажать. Кстати напряжения есть на всех кроме 36, на этой по 0, (при подключенной матрице сопротивление между массой и 36 36кОм) Подпаял инвертор, к другому ноуту, все отлично инвертор работает. Блин где где же это долбаное управление подсветкой, по схеме линия уходит в север, но есть еще кондер С17 по моему уже раз 5 осмотрел схему под лупой, не могу найти его. причем С16 рядом а куда этот занесло уму непостижимо
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6535b (Inventec TT 2.0 PV1-Build A01) Очень нужна Схема Добавлено: 29 окт 2015, 14:56 |
Bugrik писал(а): Кстати насколько я знаю матрицу не вынимая батареи пытались поменять, после этого и появились проблемы. Может есть какая то типовая неисправность при такой фигне? Есть конечно же в таких случая типовая неисправность - кранты северу rs780 в твоем случае. Ну это надо проверить. все питания подымаются кроме 36-й ты говоришь - это и есть pwm сигнал - регулировки яркости который тоже растет из севера. Еще можно все сигнальные проверить шины lvds - c (10-18) и с (21-28) включительно по отношению к земле для пущей убедительности. На 36-й ноге нужно смотреть шим сигнал осцилом, ну мультиметром тоже должно показать в пределах от (2-3) В.
