Текущее время: 22 ноя 2024, 07:59
 Заголовок сообщения: 15-e075sr (DA0R62MB6E1 REV:E) Нет реакции на кнопку вкл, не горит не один индикатор
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 14:03
Добрый день, попался мне этот ноутбук с диагнозом не включается. На кнопку никак не реагирует, не горит не один индикатор (даже зарядки батареи). Батарея как я понял в 0, поэтому с ней или без нее разницы нет
Что я сделал: проверил дежурку на батареи, 3.3v присутствует, проверил на предмет греющихся элементов, все в норме ничего не обнаружил, подкидывал другой проц, озу. Пробовал шить bios и ec с таких же платформ но других моделей(с офф сайта резать и извлекать образ bios и ec не получается) в итоге зашил обратно родной.
Стал изучать плату на предмет горевших и пробитых элементов, проверил работу Charger BQ24738, вывод ACDET=2.5v, через схему adapter Type check доходит до мульта KB3940QF A1 уже сигналом AD_TYPE=0.7v
Кстати на bat+ имеется 2.8V
На мультике подается исправно +3VPCU
А также при проверке остальных осцилом и мултиметром обнаружил
CLKRUN=есть
BIOS_RD, BIOS_WR, BIOS_CS, BIOS_SPI_CLK=обмен данными с EC есть
ACIN=есть
USBPW_ON=нет
SUSON=нет
MAINON=нет
S5_ON=нет
На +3VS5(NB670) и +5VS5(NB669) не поступает разрешающего EN с мульта
PGOOD=нет
VIN=19.5V
На BIOS питания нет
Подскажите где собака зарыта?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
 Заголовок сообщения: Re: 15-e075sr (DA0R62MB6E1 REV:E) Нет реакции на кнопку вкл, не горит не один индикатор
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 14:31
3920_RST#, LID_EC#, NBSWON1# ---> DNBSWON1#, RSMRST#, SUSB#, SUSC#...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 14:37
Черномор
Так и заряд не кажет. На вскидку думается по AD_TYPE там проблема.
ТС R499 (100 Ом) заменил бы что ли.
Последний раз редактировалось orbit 23 дек 2015, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 14:40
orbit писал(а):
Черномор
ТС R499 заменил бы что ли.
А каков номинал R499? мне он тоже не нравится
orbit может и так.. но
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 14:42
то есть ему достаточно 0.7V ?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 14:55
достаточно 0.7V ?
Да
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 15:41
Провел еще замеры
3920_RST#=3.3v
LID_EC#=3.3v
NBSWON1#=3.3v
DNBSWON#1=0v
RSMRST#=0v
SUSB#=0v
SUSC#=0v
EC_PWROK=0v
USBPW_ON#=2.07v
---------- Добавлено спустя 18 минут 37 секунд: ----------
r499(100 ом) ушел от номинала до 250 ом, заменил, не дав остыть зоне adapter Type check после пайки феном я сразу включил ноут и он заработал, индикаторы засветились. Как только зона остыла все вернулась
Буду проверять обвязку этой зоны
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 16:05
77romantik77
Так кондЭнсаторы скинь, там "3 сосны", тяжело запутаться. Сам адаптер проверь на иголке что там.
Занесли сейчас U82, замерил AD_TYPE - 0,84В, адаптер 19/4,74.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 16:10
orbit писал(а):
77romantik77
Иголку проверял в первую очередь, а вот кондеры пока нет
---------- Добавлено спустя 47 минут 25 секунд: ----------
кондеры скинул, реакции 0
---------- Добавлено спустя 47 минут 26 секунд: ----------
жалом паяльника определил что на температуру реагирует мульт, значит на замену?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 18:15
Да.
Ремонт ноутбуков
 Заголовок сообщения: Re: 15-e075sr (DA0R62MB6E1 REV:E) Нет реакции на кнопку вкл, не горит не один индикатор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 18:26
Ну я так и подумал, пока мульта нет под рукой этому дал шанс, пропаял все выводы, проверил все контакты под микроскопом, после остывания ноут продолжает работать, погоняю его сутки. Но думаю это все временно.
Дамп BIOS кинул в дампы, может кому сгодится
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e075sr (DA0R62MB6E1 REV:E) Чарджер ?
goscha0104
21
4576
23 ноя 2017, 18:10
rash232 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e075sr (DA0R62MB6E1 REV:E) Замена hm76 на hm77 me регион поменять
youngwar
20 дек 2017, 11:30
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 17-e062sr (DA0R62MB6E1) нет реакции на кнопку включения
Djonnnik
2084
26 апр 2018, 14:55
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-E061SR (Quanta R62C) Нет реакции на кнопку включения, не горит индикатор зарядки
Fakeoke
12
1620
10 авг 2021, 21:37
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 06:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
