17-e013sr (daor75mb6c1 rev c) 17-e013sr daor75mb6c1 rev c не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=38069 |
novator-80 [ 01 ноя 2015, 12:41 ] | |
Заголовок сообщения: | 17-e013sr (daor75mb6c1 rev c) 17-e013sr daor75mb6c1 rev c не включается |
Всем Здравствуйте! ноут 17-e013sr мама daor75mb6c1 rev c проблемма в сл. Не включается! был сломан разъем на усб возможно КЗ в разъеме было. К ЛБП подключена мама ток 0,010 нажимаю на кнопку 0,035-40 и через 5 сек сбрасывается на 0,010. Схемы нету искал не нашел. тыкаюсь как слепой котенок... помогите плиз схемкой кто может. на биосе 3,3в есть. дроссель PL27 КЗ на землю. подкинул ЛБП 1В-4А на него немного теплый юг. возможно ему и хана... Что скажете господа??? |
Psy [ 01 ноя 2015, 14:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 17-e013sr (daor75mb6c1 rev c) 17-e013sr daor75mb6c1 rev c не включается |
ну судя по вашим словам про усб то может и юг но 4 ампера это очень сильно что то должно греться а не чуть тёпленький |
novator-80 [ 01 ноя 2015, 14:48 ] | |
сам удивлен что ничего сильно не греется. |
igils [ 01 ноя 2015, 18:02 ] | |
Нет там юга - FCH. И, по большому счету, является единственным потребителем питания +1.1VS5, если не считать возможный пробой PC194. Это кз сколько в омах? Хотя, если учитывать предысторию, можно смело мост менять. |
novator-80 [ 01 ноя 2015, 18:34 ] | |
нет там и ома даже. почему не греется ничего при 5 то ампер. igils нет схемы случаем? а то на обратной стороне резистор это был или дросель развалился почему то, похоже на него что то откуда то прилетело. |
igils [ 01 ноя 2015, 18:40 ] | |
Большая теплоемкость. Почту проверяйте. |
novator-80 [ 01 ноя 2015, 19:35 ] | |
igils огромное человеческое спасибо... щас буду дымить. R368 вот этот резистор задымился и сколько он что то не пойму раз померил 15Ом второй раз 1кОм всегда по разному... по схеме с FCH +FCH_VDDPL_33_SUSB_S и на через этот резистор R368 и на землю. |
igils [ 01 ноя 2015, 19:53 ] | |
Не ошиблись позиционным номером? Ну или, как вариант, схема не совпадает по номерам, т.к. указано: 0 ом (т.е. посажено на землю) - при использовании FCH Hudson-M2 (218-0755046) Удален - при использовании FCH Bolton-M3 |
novator-80 [ 01 ноя 2015, 20:43 ] | |
Конечно же, глазом промазал. удален он этот резистор схема совпадает. выпаял я его порядок навел на плате и потерял это место. красным выделено то что стояло и дымилось ... вот этот зверь и непонятен. раз померил 15 Ом второй раз 1 кОм всегда по разному... синим это то с чем перепутал. резистор который удален. R368 |
ruv [ 01 ноя 2015, 21:26 ] | |
novator-80 писал(а): вот этот зверь и непонятен. L41 |
novator-80 [ 01 ноя 2015, 21:54 ] | |
ruv спасибо, понял где смореть. как не крути но все же чип видимо придется менять. |
novator-80 [ 13 ноя 2015, 18:03 ] | |
Снял чип кз пропало жду новый поставлю посмотрим что будет. |
novator-80 [ 14 дек 2015, 20:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 17-e013sr (daor75mb6c1 rev c) 17-e013sr daor75mb6c1 rev c не включается [РЕШЕНО] |
виновником был чип, после замены все заработало... |
