Текущее время: 17 май 2024, 17:20
 Заголовок сообщения: Pavilion g6-1207sr (DA0R23MB6D1 REV:D) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 13:20
Ноут пришёл уже копаным, Отсутствовала флешь биоса.
Первым делом поставил флешку W25Q16BV, так как не знал какая версия биоса, скачал с сайта и вытащил феникстулзом все 3 версии (0165CF6A,0165EF6A,03564F6A), результат отрицательный.
При подключении питания светится индикатор на гнезде зарядки, На флеше биоса есть активность.
При нажатии на кнопку включения мамка пытается включится на долю секунды (поднимаются дежурные напряжения) и сразу выключается.
Дежурные напряжения отсутствуют
PU3 rt8223m
16 VIN -19v
13 EN0 - 2.8v
VREG3 - 3.3v VREG5 - 5v
REF - 2v
как я понял чтоб поднялись дежурные напряжения надо чтоб на ENC c мульта пришёл сигнял S5_on (при нажатии на кнопку включения он на долю секунды поднимается и сразу отключается)
Получается что где-то срабатывает защита. Проверил все основные линии напряжения вроде всё в норме
+3.3V_ALWP PL21 - 13kom
+5V_ALWP PL20 - 14kom
+1.1v PL15 - 94Om
+1.2v PL24 - 68Om
+VCC_CORE PL18, PL19 - 44Om
+VDDNB_CORE PL23 - 14Om
+1.5VSUS PL14 - 560Om
+VGA_CORE PL22 - 16Om
RSMRST# при нажатии на кнопку поднимается и сразу падает.
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-1207sr (DA0R23MB6D1 REV:D) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 14:08
ой как на север похоже
В сети
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 01:51
по силовым 3 и 5 после коммутирующих ключей нету кз?
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-1207sr (DA0R23MB6D1 REV:D) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 12:13
Поставил новый хаб (хотя причин для замены не увидел), ничего не изменилось, всё те же симптомы.
---------- Добавлено спустя 40 минут 5 секунд: ----------
Ура !!! Я её всё таки добил. Всё оказалось банально - проблема в чипе U16 RTL8161EH cеть. Снял его и всё завелось.
Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion G6-1207sr (DA0R23MB6D1 REV: D) Самопроизвольно выключается
Unvictis
28 май 2016, 13:02
Unvictis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g6-1207sr (da0r23mb6d1 rev d) не видит видеочип
Александр_Т
2191
01 май 2017, 14:42
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavillion g6-1207sr (da0r23mb6d1) нет изображения
elektron
26
6380
05 авг 2016, 11:48
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6 (da0r23mb6d1 rev d) (da0r23mb6d1 rev d) Нет напряжения +1,5VSUS
Дуся1
04 ноя 2016, 17:09
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1207sr (a3y64ea#acb) При убавлении яркости экран мерцает, гаснет
UrmanR
15 май 2015, 19:58
Сейчас этот форум просматривают: RiooNE_045, sanchi, sasha_m, Владимир ВВ и гости: 50
