Текущее время: 26 сен 2024, 09:06
DimdieZ
Заголовок сообщения: HP Probook 450 g2 (LA-B181P) Вирус в биосе. Нужен дамп. Добавлено: 25 ноя 2015, 20:44 |
Сообщения: 10 Откуда: Смоленск
Доброго времени суток. Такая проблема: принесли ноут HP Probook 450 g2 с баннером. Казалось бы, не проблема, но не тут то было. Kaspersky rescue cd ничего не нашёл. После переустановки винды баннер остаётся. Перепробовал все дампы биоса, которые есть на форуме, качал с других сайтов. Ни один не подошёл. То клава не работает, то бук запускается, но при этом просто адово тормозит. Может есть у кого нибудь ещё дампы, или кто то знает как из моего дампа вырезать эту бяку? Очень прошу помощи, заранее спасибо.
artembo
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 g2 (LA-B181P) Вирус в биосе. Нужен дамп. Добавлено: 25 ноя 2015, 20:53 |
Сообщения: 52 Откуда: Смоленск
gofer писал(а): Этот уже мой коллега попробовал(Нет 15 сообщений, ждет час). С ним не работает.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 g2 (LA-B181P) Вирус в биосе. Нужен дамп. Добавлено: 26 ноя 2015, 09:20 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
DimdieZ писал(а): То клава не работает А баннер исчезает? artembo писал(а): с надписью на ломаном английском Фртку выложите, любопытно..
DimdieZ
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 g2 (LA-B181P) Вирус в биосе. Нужен дамп. Добавлено: 26 ноя 2015, 12:45 |
Черномор писал(а): DimdieZ писал(а): То клава не работает А баннер исчезает? artembo писал(а): с надписью на ломаном английском Фртку выложите, любопытно.. Баннер исчезает, если залить дамп и вставить чистый винт... Вот фотка:
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 g2 (LA-B181P) Вирус в биосе. Нужен дамп. Добавлено: 26 ноя 2015, 13:08 |
DimdieZ писал(а): Баннер исчезает, если залить дамп и вставить чистый винт Попробуйте пересобрать бивиса со своим ME регионом и апдейтом (или биос регионом чужого дампа). P.S. Чет у меня с официальног HP не качается, не могу до страницы загрузки драйверов добраться, уже не первый день, санкции видать для россиянских IP
DimdieZ
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 g2 (LA-B181P) Вирус в биосе. Нужен дамп. Добавлено: 26 ноя 2015, 13:50 |
Черномор писал(а): DimdieZ писал(а): Баннер исчезает, если залить дамп и вставить чистый винт Попробуйте пересобрать бивиса со своим ME регионом и апдейтом (или биос регионом чужого дампа). P.S. Чет у меня с официальног HP не качается, не могу до страницы загрузки драйверов добраться, уже не первый день, санкции видать для россиянских IP Не могу прикрутить свой МЕ регион, Flash image tool ошибки выдаёт, хотя всё по инструкции делаю. Вот архив с новым биосом, моим МЕ и апдейтами. Помогите плиз, ну или носом ткните как правильно делать. Заранее спасибо))) ---------- Добавлено спустя 3 часа 22 минуты 34 секунды: ---------- Подскажите какой версией DMI tool править серийники в этом ноуте. Уже замучился искать. Перепробовал несколько штук, везде одно и тоже. Модель ноутбука не поддерживается.
igils
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 g2 (LA-B181P) Вирус в биосе. Нужен дамп. Добавлено: 26 ноя 2015, 21:21 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.82
Сообщения: 11642 Откуда: Ульяновск
Не хочется перебирать версии - тогда пробуйте ручками. Поиск в старом файле области DMI (по серийникам) и копирование ее в новый файл.
