HP 17-e063sr (Quanta R62) Питание +VCC_GFX https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=38866 |
Vovan800 [ 23 ноя 2015, 09:36 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 17-e063sr (Quanta R62) Питание +VCC_GFX [РЕШЕНО] |
Господа, помогите весь мозг уже сломал, DAOR62MB6E1 REV:E изначально была сгоревшая PU17 NCP5911 и отсутствовало питание видеоядра процессора +VCC_GFX из-за чего старта ест-етстно не было. Снял эту шим и мосфеты PQ44, PQ45 и для проверки дал сюда питание с основного +VCC_CORE - старт появился, ноут грузится, но дрова на Intel-графику не ставятся (черный экран после перезагрузки). Хорошо, беру рабочую плату Quanta R33, снимаю с неё NCP5911 и для проверки ставлю сюда - питание +VCC_GFX есть, запуск есть, ноут грузится, но дрова на Intel-графику не ставятся (не на Win7, не на Win8). Для проверки на плату, с которой снял шимку донора ставлю перемычку с основного +VCC_CORE на +VCC_GFX и дрова на Intel-графику сразу не подхватываются и там (черный экран), при возвращении всё нормально. Пробовал менять страбы board_id - изначально стояло SG, пробовал перевести сначала в UMA, потом в DIS only - во всех случаях дрова на Intel-графику не ставятся (даже в DIS only ругается на драйвер Intel HD4000), а ATI из-за этого не подхватывается, говорит установите сначала драйвер Intel-графики... |
