HP dv6-3125er (Quanta lx6) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=38916 |
oleg1264 [ 24 ноя 2015, 11:18 ] | |
Заголовок сообщения: | HP dv6-3125er (Quanta lx6) Нет изображения |
Принесли HP dv6-3125er нет изображения, Плата DAOLX6MB6H1 REV:H, платформа QUANTA LX6 Проц Core i3 хаб BD82HM55 видео 216-0772000 Биосы прошиты; проц,память подкидывал,генерация есть На посткарте коды останавливаются произвольно то "17", то"3А" Напряжения питания и сопротивления в норме Подозрение на ХАБ и ВИДЕО Как проверить более конкретно? |
FearCult [ 24 ноя 2015, 11:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP dv6-3125er (Quanta lx6) Нет изображения |
oleg1264 писал(а): Принесли HP dv6-3125er нет изображения, Плата DAOLX6MB6H1 REV:H, платформа QUANTA LX6 Проц Core i3 хаб BD82HM55 видео 216-0772000 Биосы прошиты; проц,память подкидывал,генерация есть На посткарте коды останавливаются произвольно то "17", то"3А" Напряжения питания и сопротивления в норме Подозрение на ХАБ и ВИДЕО Как проверить более конкретно? А видео на прогрев не среагировало? И потребление на лбп хотелось бы узнать? |
oleg1264 [ 24 ноя 2015, 12:56 ] | |
На прогрев реакции не было,потребление 1,8 ампера(чисто материнка ).Не могу быстро ответить-ограничения |
FearCult [ 24 ноя 2015, 13:00 ] | |
Чистый ме шили? |
sip [ 24 ноя 2015, 13:12 ] | |
постов много пробегает?если в начале стопорится, то хаб, а если под конец - то видео. на компалах пост 17 обычно видео. 2000 видео на прогрев ведется в большинстве случаев. для проверки можно попробовать поставить бу, который повелся когда то на прогрев (при теперешней цене чипа 3-4тыс, дабы зря не заказывать) |
oleg1264 [ 24 ноя 2015, 15:36 ] | |
Биос шил проверенный.Постов пробегает много.Стопорится на посткоде 17,бывает на 3А. Пробывал греть 2 раза- никаких признаков видео.Без ОЗУ код 7Е. Ощутимо греется PL3, напряжение в норме 1,07 вольта.Не знаю важно или нет- амплитуда на кварце видео (1,6в) значительно больше,чем на хабе (0,8в). |
LeXsa [ 26 ноя 2015, 11:37 ] | |
Больше на хаб похоже |
oleg1264 [ 26 ноя 2015, 11:51 ] | |
Заменил видео.Теперь стабильно посткод 3А,изо нет.На матрице появилась подсветка.Буду менять хаб ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 41 секунду: ---------- Для проверки вернул старый биос,ничего не изменилось.Хаб ощутимо греется-палец не держит ---------- Добавлено спустя 4 часа 57 минут 32 секунды: ---------- Заменил хаб -пост 3А |
sip [ 27 ноя 2015, 11:41 ] | |
видео новое или бу ставили?точно рабочий?на свинец перекатайте. на внешку изо есть?шлейф матрицу другую подкидывали?биос еще раз шили? не просто так после замены подсветка появилась. |
oleg1264 [ 27 ноя 2015, 15:32 ] | |
Видео новое- из Партдиректа, изображения нет нигде.Шлейф,матрицу пока не подкидывал- на внешку ведь тоже нет изо.Биос вернул назад сохраненный. Ничего не меняется - пост 3A(до замены видео почти всегда пост 17) |
sip [ 27 ноя 2015, 17:28 ] | |
пробуйте перекатывайте видео и видеопамять на свинец. -на тошибах частое явление отходит. раз после замены видео изменился пост и появилась подсветка - значит дело было все же в нем. |
ghjgecrflck [ 28 ноя 2015, 08:40 ] | |
В данных моднлях ноутбука часто встречался дохлый хаб. Типовуха так сказать |
oleg1264 [ 29 ноя 2015, 14:11 ] | |
Попробую перекатать видео чуть позже,пока отложил |
