Текущее время: 27 июн 2024, 08:40
 Заголовок сообщения: HP CQ57 (Foxconn) Нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 18:17
Пришел ноутбук после сервиса, где меняли разъем питания, и какое-то время он видимо работал. Сейчас на момент приема он не включался и не было никакой индикации.
При визуальном осмотре платы был найден сгоревший q0802(2N7002DW), который был заменен аналогом снятым с платы асуса. При подаче напряжения начинал греться шим дежурного питания tps51123 у которого по линии vreg3 было заниженное сопротивление, менее 3ом.
После снятия шима сопротивление vreg3 стало 39ом. Пробывал подавать небольшую нагрузку с лбп на эту линию, большого потребления нету. Точно сказать не могу, лбп советский и есть всего лишь светодиоды.
Что можете посоветовать в данной ситуации, как еще можно найти виновника маленького сопротивления?
 Заголовок сообщения: Re: HP CQ57 (Foxconn) Нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 18:25
скорее всего мультику больше не жить.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ----------
и поменяйте шим.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ----------
подайте напряжения по линии vreg3 с лбп и потрогайте мульт для уверенности.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 18:32
и поменяйте шим.
ну с заменой шима ясно, хотелось бы убедиться в безопасности этой операции.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 14:07
и поменяйте шим.
Снял мульт, сопротивление стало нормальным. Поставил новый мульт и tps, сопротивление по линиям vreg3, vreg5 нормальное, но шим начинает греться. Что еще могло помереть в след за мультом?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp compaq cq57-372sr (cq57-372sr) нет изображения.
diversant_27
22 сен 2016, 11:27
diversant_27 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq Presario CQ57-275ER (CQ57-275ER) Пропадает изо при установке драйвера на видео
Yurannich
31 мар 2017, 19:30
artur_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Presario cq57 (CQ57-411ER) Нужен дамп EC
sanchelo81
29 июл 2022, 10:05
sanchelo81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ57 (Foxconn Chicago) Калится TPS51123
RavD
17 дек 2015, 14:00
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP CQ57 ( FOXCONN CHICAGO) caps lock blinking +VGFX_CORE missing
andromedax
06 мар 2018, 14:05
andromedax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dellfer, osip2, xusan и гости: 44
