Текущее время: 27 июн 2024, 09:04
 Заголовок сообщения: HP dv6-7172er (Wistron Colossus (Goya/Balen1.0)) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 10:50
Принесли с такими симптомами: нажимаешь на кнопку вкл - загорается светодиод питания, крутится вентилятор буквально 1 секунду и тухнет, через 3 секунды автостарт и то же самое по кругу пока не снимешь питание. Прошил основной биос и получил оранжевый моргалик светодиода зарядки при подключении ЗУ, нет реакции на кнопку вкл. Вернул на место старый биос - тоже самое. Заказал прогер для мультов, прошил мульт и о чудо - старт, но почему-то со второго раза и причем автостарт (батарейка биоса на месте и живая 3,02в), т.е. нажимаю кнопку - старт на 1 сек и тухнет, через 3 сек сам стартует и работает. Собираю, включаю и все по-новой - старта нет и изначальные симптомы. Повторная прошивка мульта не помогает. Питания все поднимаются, без ОЗУ заводится без инита, напруги все на месте кроме питания видеоядра процессора (с ОЗУ оно есть). Что не так?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-7172er (Wistron Colossus (Goya/Balen1.0)) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 11:31
Похоже на отвал, попробуйте деформировать плату и смотреть на поведение.
Без инициализации питание там не будет, так что это нормально.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 17:10
Тоже думал про отвал, деформация не дает вообще никаких результатов.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-7172er (Wistron Colossus (Goya/Balen1.0)) Нет запуска  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 20:01
Прошил еще раз основной биос (взял отсюда: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=77213) и мульт - ноут поехал без проблем. :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-7172er (wistron goya balen ddr3) циклический рестарт
eugkov
15
2446
14 май 2019, 10:44
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-7172ER (GOYA/BALEN 11254-3 48.4ST10.031) проблема с дискреткой
Sanches524
2869
25 окт 2017, 09:53
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-7172ER ((GOYA/BALEN 11254-3 48.4ST10.031) замена материнской платы с другой платформы
Altkhantar
21 май 2018, 13:53
Altkhantar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-7172er (Goya/Balen) нет изображения, низкое потребление тока
Sanches524
1884
01 сен 2018, 20:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-7172er (Goya/balen) не включается с кнопки
lego_65
08 фев 2019, 12:03
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DJBAD, Google [Bot] и гости: 46
