HP Presario CQ61 (DA00P6MB6D0 REV D OP6) выключается через 5 секунд https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=39159 |
Дуся1 [ 30 ноя 2015, 00:21 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Presario CQ61 (DA00P6MB6D0 REV D OP6) выключается через 5 секунд |
Добрый день! Диагноз - включается, появляется засветка матрицы (без биоса) и сразу выключается. То же самое происходит при снятой матрице. Причем повторно можно включить только передернув питание. БИОС прошивал (разными вариантами) - или вообще не включается, либо см. выше. Напряжения промерил - вроде все на месте. Подкидывал пост-карту - коды пробегают, RST снят - по идее кино уже должно быть? И почему для повторного запуска нужно передернуть питание? (может это типовуха такая?) |
kotnatan [ 30 ноя 2015, 00:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Presario CQ61 (DA00P6MB6D0 REV D OP6) выключается через 5 секунд |
проверьте батарейку RTC_BAT Вложение: 1.png
Дуся1 [ 30 ноя 2015, 21:49 ] | |
Проверил напряжение RTC на пермычках G3 и G4 - 2,95B. Что еще посмотреть? |
Дуся1 [ 01 дек 2015, 21:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Presario CQ61 (DA00P6MB6D0 REV D OP6) выключается через 5 секунд [РЕШЕНО] |
Заменил мульт - все заколосилось! Тему закрываю. |
