https://vlab.su/
HP 8460p (6050A2398701-MB-A02) Нужны фото платы
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=39195
Страница 1 из 1
arseniy1991 [ 30 ноя 2015, 20:54 ]
Заголовок сообщения:  HP 8460p (6050A2398701-MB-A02) Нужны фото платы
Нет реакции на кнопку включения после замены юга bd82qm67 slj4m на данной плате, до замены включался. После загрузки ОС появлялись артефакты на 30 секунд но только при работе от батареи.
Напряжения 3,3 и 5В есть на кнопке есть, биос шил. Потребление 10мА что бы не делал. Юг менял дважды, во время второй замены соскочил датчик и сдвинул резистор. Был ли он там один не понятно. Нужно подробное фото расположения элементов возле биоса. Вот тут:
Какая то проблемная модель этот HP 8460р. Есть такой же только с видео от АМД (6050A2398501-MB-A02). Тоже после загрузки ОС появляются артефакты но постоянные, заменил видео - старт есть, изображения нет, заменил юг - старт есть, изображения все равно нет.
Если кто то менял на данных моделях чипы прокоментируйте. Из за чего артефакты в первом случае (проц и оперативу менял)? Есть ли смысл менять юг, вывод изображения через него со встроенным и дискретным видео или через видеочип в случае дискретного? На подходе еще с десяток с такими проблемами.
kotnatan [ 30 ноя 2015, 21:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP 8460p (6050A2398701-MB-A02) Нужны фото платы
Имеется только BoardView
INVENTEC CLASH UMA F2B CLASHUMA-6050A2398701-MB-A02
arseniy1991 [ 01 дек 2015, 15:24 ]
Так даже лучше, дайте ссылку или скиньте на почту если не затруднит: arseniy.senia@yandex.ua
arseniy1991 [ 09 дек 2015, 13:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP 8460p (6050A2398701-MB-A02) Нужны фото платы  [РЕШЕНО]
Припаял куда надо резистор - все заработало. Спасибо человеку за boardview.
http://www.phpbb.com/
