Текущее время: 23 май 2024, 06:52
 Заголовок сообщения: HP 15-R213NS (LA-B972P) Нет инициализации. Bios?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 00:09
Пожалуйста, любая помощь с этим BIOS?
LA-B972P
HP 15-R213NS
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-R213NS (LA-B972P) Нет инициализации. Bios?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 01:45
What BID..? Give your backup here.
Check this.
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 21:18
Привет, спасибо за вашу помощь. Я приложил копию. Мой резервного копирования не то же самое, как ваша.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 23:07
Скорее всего дело в проце (комбайн стоит там на сколько помню)....
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 22:43
Вы имеете в виду процессор?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 11:44
Вот с расшифрованный с оффсайта под ваш BID 02334
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 14:16
С вашей bios же проблема. Ноутбук не включается. Оригинальный чип BIOS является Gigadevice. Я заменить чип биос с MX и начать с этого сообщения: Flashing Boot Block 0)
Любая идея, где проблема?
Я могу выключить и включить ноутбук несколько раз, но всегда говорит то же самое: Flashing boot Block 0%
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 01:30
Любая помощь с этим ноутбуком?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 20:16
AS056 LA-B972P
REV:1.0
2014-10-17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15R (LA-B972P) Не определяет HDD
pawo4ek
17 авг 2016, 10:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-r207nl (LA-B972P REV:1.0) Не включается
maxlabt
2660
06 дек 2018, 22:12
maxlabt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-r209nl (LA-b972p) Чарджер
Mizzirim
10
2034
04 дек 2018, 05:40
Mizzirim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-r209nl (LA-b972p) От бп нет сигнала EC_ON
Mizzirim
1564
12 дек 2018, 04:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-r260ne (la-b972p) shut down after 10 sec
omidhadian
10 янв 2019, 18:57
omidhadian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
