Текущее время: 21 ноя 2024, 22:55
 Заголовок сообщения: hp 15-d050sr (010194q00-491-g) помогите разобраться с биос
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 15:51
Нужен дамп, на офф сайте есть 2 биоса, но оба весят под 9мб. Хотя считанный родной весит 8мб.
Скорее всего там не только биос, а и прошивка мультика, поэтому размер 9мб. Помогите достать оттуда только биос
p.s. вроде это делается с помощью hex editor, но я не разобрался
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-d050sr (010194q00-491-g) помогите разобраться с биос
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 16:04
открываете в винхексе или любом редакторе этот файл и слитый ваш. копируете первую строчку в вашем старом биосе и поиском ищите в дампе с офф сайта. далее обрезаете по размеру. также и с ЕС если он есть.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 19:10
Или сперва расшифровать?..
И надо было родной выкладывать или BID написать...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 11:37
вот родной биос
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 42 секунды: ----------
скопировал, в биосе с офф сайта не встречается такой строчки
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 13:18
Какую строчку искали? Начальный адрес строчки из слитого дампа напишите.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 13:54
биос с офф сайта в первом сообщении, а биос слитый с ноута в 4-ом сообщении
Вроде вот оно:
ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
5a a5 f0 0f 03 00 04 02 06 02 10 0b 20 00 21 00
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 14:44
там не дамп в официальном, а обновление по всей видимости :-(
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 14:47
Пробуйте, Ваши серийники вставил.
Сообщение не в тему
Все там нормально, с оф. сайтом и прошивками на нем (разве что тормозит на старых браузерах :-):
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 15:08
да что-то туплю. распаковать надо же
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 78&start=0
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 17:09
Всем спасибо за участие, ноут запустился! Проблему решил с вашей помощью, опишу может кому поможет!
При рапаковке файла exe с офф сайта сидит 2 биоса, один с расширением FD второй BIN. Берем BIN расшифровываем прогой phoenixtool( берем отсюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 78&start=0). И тут уже видно что расшифрованный файл имеет ту же начальную строчку в hex редакторе что и слитый родной. Прошился им и ноут запустился. Выкладываю его на всякий случай, может кому пригодится
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 18:00
Главный модератор
Главный модератор
Платформу определите прежде чем выкладывать.
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 02:25
Aqui tienes
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-d053sr (010194Q00-491-G OSAMU2_BT_HPC) Замена KB3940Q A1
Evolad
5581
02 янв 2017, 17:44
Evolad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. optiplex 3040 (0101Ayh03-491-g pwb rev:A00) Распоковать биос
в форуме Dell
xusan
3304
02 дек 2017, 15:58
usmankhan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-d009ss (ENERGY STAR) (010194q00-35k-g) Трудность замены клавиатуры
Fassyata
11 авг 2017, 21:01
Fassyata Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-d050sr (osamu2) какая должна быть память?
Dem0n
17 окт 2015, 17:16
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-d050sr (OSAMU2_BT_HPC MV_MB) BIOS
Anatoly613
22 ноя 2015, 01:24
Anatoly613 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rubin123, Yandex [BOT] и гости: 81
